Sony Muteki STR-KM5
Saludos, tengo un problema muy extraño con un equipo de sonido Muteki.
Llegó por que el control remoto no le funciona, probé el control remoto y éste da señal. Así que procedí con el receptor IR del equipo, lo reempla por uno nuevo pero igual nada respondía a los comandos.
Estoy estudiando el circuito que es un tipo SMD y veo que hay continuidad desde el RECEPTOR hasta el procesador MB90F058, pero nada. El voltaje de entrada es de 3.3 V y hay un divisor de tensiones de 33k/100 que me da en la patilla de la salida (out) 3.2 Volts que cuando envío la señal del control baja a 2.1 Volts, pensé que era un error en alguna resistencia pero hice un circuito igual en una protoboard y si es correcto el voltaje de salida.
Alguien tiene una idea de que pueda ser?
Hola, gracias por responder.
Se me olvidó postear ayer que logré resolver el problema, no era electrónico sino de firmware, con un factory reset forzado volvió a levantar.
Como el aparato es tan viejo (10 mas) asumo que le está fallando la memoria interna al procesador.
