Buenas noches foro,espero  explicarles bien la situación que tengo con este equipo.
Breve historia y si alguien tiene un violín,adelante que se entenderá por que.
Pues adquirí este equipo hace unos 15 días,pero como la ley esta muy activa en el metro no me dio tiempo de revisarlo en el lugar,confie en el vendedor ja
 iluso,así que hace 3 días lo destape y sorpresa:
Placa de amplificador SR y SL no venia.
Integrados UPC2581 solo uno (sabrá dios si funciona).
Pares de salida 2 uno aparentemente funciona,el otro no pero era mas copia que la copia.
Varias piezas faltantes y quemadas.
Potenciometro de volumen roto del mango.
Prende si por suerte,decidí recuperarlo por que tiene entrada optica y me viene bien en la pc de trabajo de mi esposa (es maestra).
Que pretendo, dejarlo funcionando con solo 2 canales y usar un potenciometro normal para controlar el volumen (al menos esa es la idea).
Asi estaba.
Y así voy en el avance.
Aquí lo que le quite y que según yo solo necesito, o casi.
Y aquí mi duda respecto a la señal LS (aun no entiendo que hace o para que es),esta señal llega a la base de Q611 y al diodo D606, que esta en el colector de Q610,todos estos componentes están retirados, la duda es,¿deben ir? ya que solo a través de estos veo que interactuan las otras etapas AF power protectos (Q509-511 y Q559-561,que serian las correspondientes a los canales L y R) no se si me pude explicar bien.
El otro tema es,respecto a los diodos (1SS133) D501,504,551 y 554, junto con los diodos Zener de 2.2V (MTZJ-T-72) D502,507,552 y 553, de momento solo para probar si funcionan, ¿se pueden omitir?
Las resistencias R523 y 573, se ajustaría el bias usando un preset correcto, adjunto imagen de estas dos dudas.
Se que esta pregunta es molesta,por la naturalesza de, ¿y si pongo esto en lugar de esto?,pero la usare ya que es con lo que cuento de momento.
C592 y 593 deben ser de 22uf/100v,estaban,uno inflado y el otro no media,solo cuento con 47uf/160v,para las pruebas en lo que consigo los que van,¿Se pueden usar?.
Las resistencias R593 y 592 estaban abiertas de ahí la duda de los capacitores mencionados y por que según yo Q613 mide corriente a través de R642, afectaría en ello el valor de los capacitores o ¿entendí mal todo?.
Alguna forma de probar los upc2581 con el multimetro (según yo no encontré cortos o algo parecido con el multimetro,eso si fue a ciegas ya que no encontré hoja de datos).
Me extendí lo mas que pude en el tema,aun trabajo en la ortografía y redacción,de antemano una disculpa si no esta bien planteada mi duda.
Las piezas usadas fueron donadas por otro sony.
Lo triste del caso es que lo compre por la placa de SL y SR,ya que pensé, si no sirve por lo menos la puedo usar para probar lo MN y MP que tengo
,pero no venia
,pero para a quellos que  tiene estas piezas y buscaban armar un amplificador con ellas,en el manual viene el pcb de esta etapa,espero les sirva,con mas tiempo lo intentare y si funciona les paso el pcb.
Asi estaba.
,ya quedo funcionando
