El stand by o consumo en espera es ese consumo mínimo que consume un aparato eléctrico independientemente de su estado. La finalidad de este consumo en espera es muy variada, desde mantener una hora o programación hasta permitir la puesta en marcha de un dispositivo a distancia. No definiría stand by como el consumo del motor de una nevera o de un filtro de acuario o de un reloj digital, ya que no es un mínimo, sino que el propio funcionamiento del aparato es así, ya que un filtro de acuario o un reloj digital funcionan siempre (en este último el consumo es permenete por llevar un transformador, véase más abajo) y la nevera sólo mientras comprime estando siempre enchufada.
¿Qué aparatos consumen en stand by?:
-TODO aquel cuyo interruptor no sea mecánico con enclavamiento en apagado, ya que de otro modo, el hecho de pulsar un botón, (sea en el aparato o en un mando) sólo envía una señal al aparato para que se active, señal que para que exista o sea recibida ha de haber tensión, lo que supone que el aparato consuma.
-TODO aquel que tenga transformador externo. Un transformador externo está permanentemente enchufado a la luz, el cual tiene una carga resistiva mínima, la que provocará un flujo permanente de corriente. Esto se extiende a todo aparato electrónico que carezaca de interruptor tipo mecánico, ya que forzosamente han de rebajar la tensión para trabajar. También puede ser que el interruptor sea mecánico, pero esté situado tras el transformador, lo que nos remite al caso antes mencionado.
-TODOS aquellos aparatos que guarden hora, configuraciones o muestren algo en pantalla.
-Aparatos siempre enchufados pero sin hacer nada, como los amplificadores de antena de TV.
Con esto hago una relación de aparatos con consumo en espera:
-Televisores, vídeos, DVD's, equipos de sonido, videoconsolas y TDT's con fuente externa, o aparatos con reloj o interruptor sin enclavamiento aunque no lleven fuente externa.
-PC's fijos o portátiles enchufados siempre; monitores, escáneres, concentradores USB autoalimentados, impresoras y altavoces con fuente externa o interruptor tipo botón (es común que los altavoces lleven el interruptor mecánico tras el transformador); enrutadores.
- Equipos de audio y vídeo a pilas y red (radiocasette) (interruptor tras el transformador)
-Cargadores externos
-Hornos cronoprogramables, vitrocerámicas táctiles, lavadoras y lavaplatos digitales sin interruptor mecánico, y en fin, todo aparato electrodoméstico digital con pantalla o botones.
Para remediarlo y evitar un pico en la factura de la luz y en la factura medioambiental se puede recurrira a:
-Apagar el dispositivo mientras no se use, si se puede completamente con un interruptor mecánico, y si no, desconectar TODOS los aparatos de la red con una base de interruptor mecánico, no auto anti stand by, ya que el sistema automático es electrónico y supone un consumo de stand by.
-Al comprar un aparato, decantarse por aquellos con interruptor mecánico, evitando prescindir al máximo de aquellos que no lo tengan.
-Si el consumo lo realiza porque guarda la hora o programaciones, valorar el uso que se le dá a esas programaciones y si interesa conservarlas. Por ejemplo, hoy en día no interesa conservar las programaciones de los VHS poruqe con la TDT ya no se puede programar sobre el aparato.
-Colocar una línea directa para la vitrocerámica exclusivamente, sin el horno si quieres que mantenga la hora, para poderla apagar y que no consuma.
-Desconectar los cargadores tras cargar el aparato. Si son aparatos cuyo ciclo de carga sea definido, como las herramientas eléctricas, afeitadoras o cepillos de dientes, colocar un programador DIGITAL, ya que los mecánicos tienen un consumo mayor (motor de arrastre), para enchufe para limitar el tiempo de carga evitando sobrecorrientes innecesarias tras el ciclo de carga de la batería si no tiene regulador incorporado.
Sigiendo estos breves consejos, mejorará la vida de sus aparatos y prevendrá problemas por sobrecargas, además de ahorrar.
Josefe17
Josefe17
