STK086G sería para 4 Ohms?
Mi consulta es debido a estas páginas (de paso, mi aporte al foro) :
http://www.electronica.ro/audio.shtml
http://www.electronica.ro/audio/STK086G.shtml
Aparentemente a este integrado sería posible aplicarle un parlante con una impedancia de 4 ohms.
Por otra parte cuando descargo el datasheet, solo dice 8 ohms:
http://www.datasheetarchive.com/pdf/3249799.pdf
Mi duda es:
1) ¿Es posible entonces ponerle un parlante de 4 ohms? Pues tengo un woofer de 15" 150w rms en 4 Ohms que me gustaria conectar con el STK.
2) Tengo una fuente partida de +46 0 -46v. con dicha tensión estaria debajo de la maxima tension de alimentacion especificada por SANYO (+55 0 -55V), pero lo raro es que para 4 ohms dice +35 0 -35V. Por tanto ¿no le afectara si le aplico la tension de mi fuente?
3) Si todo esto es factible ¿Alguien podria facilitarme el PCB del integrado? No es dificil el circuito de hacer, pero quizas alguien lo hizo y quiere compartirlo
Que opinan uds?
Alguien con experiencia en el tema?
Ayuda ¡please! Así defino si lo compro o no.
Muchas gracias :D
Han pasado algunas horas desde que inicié el tema, sera posible que no haya uno que pueda contestarme?
Perdon si resulto impaciente ops:
Es que en otras oportunidades me han contestado mas rapido :D
Buenas, creo que si en la primera referencia dice claro potencia max a 8 Hom. 70 watios y a 4 Hom. 80 watios y por lo general todos los amplificador se comportan así, la potencia es inversa a la resistencia de carga a menos hom. mas wat. por supuesto que el calor disipado sera mayor, pues esto si es directo a mas wat. mas calor
Muchas Gracias eb7ctx! es cierto lo que dices, pero tambien viendo en este foro lo referente al STK, he leido de gente que aplicando una impedancia menor a la indicada lo a quemado.
Y por ser un integrado costoso (porque tambien estan los baratos y falsos STK) no quisiera comprarlo, sin antes estar seguro que va a funcionar correctamente en 4 ohms.
Si el no quemarlo, pasa por poner un buen disipador, entonces supongo que no habria problema.
Pero si por mas disipador que le ponga, igual se puede quemar, entonces debo estudiar otra alternativa, aunque el STK es mi preferida.
Por eso consulto, quizas alguien tienen un STK con un parlante en 4 Ohms y le funciona bien...
No se... escucho ofertas a mi inquietud :rolleyes:
Fogonazo dijo:
Creo que el que mas sabe sobre el STK086G es el fabricante, si te dice 8 Ohms yo le haria caso.
Gracias Fogonazo! Siempre siendo tan certero en las respuestas.
Eso que dices lo pense, pero al ver esa pagina especificando que si es posible en 4 Ohms, supuse que el fabricante lo que pone en el datasheet es para cubrirse, es decir "bajo estos terminos anda, en otros parametros no lo aseguro ni me hago cargo". Lo cual no quita que alguno lo haya probado en otros parametros (en este caso 4 Ohms) y le funcione y bien.
Y como la pagina esta en otro idioma se me complica para consultar puntualmente sobre lo que dicen al respecto, pero supuse que no serian los unicos que hayan experimentado con STK.
Dano
Moderador
Patedefua: Debes editar tus mensajes en el caso que corresponda, en este caso, los tres primeros mensajes tuyos se podrían haber resuelto en uno solo
Fogonazo
#10
Francisco Galarza dijo:
Hola, yo armé un STK4048 con los diagramas que conseguí en la hoja de datos. El circuito impreso que aparece ahí tiene algunas diferencias con el diagrama pero yo lo acomodé.
Usé el STK4048II porque la diferencia de precio es muy grande y la única diferencia es la THD que igual es muy baja para lo que yo quería (creo que 0.08%).
Le hice una fuente de 60+60Vdc porque tenía unos parlantes GBR malos.
Lo estuve usando bastante tiempo en 8 ohms a máximo volúmen y no tuvo ningún problema.
Sanyo recomienda 8 ohms pero ví que en varias páginas decían que aguantaba 4 ohms; después de dudarlo bastante lo puse en 4 ohms y voló, no creo que por temperatura, no aguantó la corriente y volaron los transistores de salida.
Como es un amplificador medio caro y si lo compraba de nuevo se iba a volar otra vez, le hice una etapa de salida con TIPs 41C, 42C y 4 TIPs35C y ahora anda de lujo en 2 ohms!
Al otro integrado que tenia sano le hice esta salida también.
La calidad de sonido es muy buena, si querés los planos de la salida y el PCB del integrado bien hecho mandame un mail y te paso todo.
Espero que te sirva, un abrazo!
Si lo aplico a 2 Ohms, pero no el integrado solo, agrego transistores de salida
#11
FORRITO dijo:
Espero que te sirva aca fijate que Francisco Galarza monto un STK4048 con una etapa de salida que le hizo para que funcionara hasta con 2ohm
https://www.forosdeelectronica.com/about9721.html
Exitos...
Gracias Forrito (Suena feo contestarte asi, jaja)
Ese tema es el que habia leido, y si te fijas mas adelante dice:
"Los TIP35C aguantan 25A continuos y 50A pico cada uno, así que por la impedancia de carga no te hagas problema.
Habría que hacerle una protección contra cortos.
Según mis cálculos, el 2 ohms debería estar dando entre 450 y 500 W RMS
Ah, un detalle, yo armé esto porque tenía el integrado roto, si vas a comprar un integrado nuevo mas todos los transistores te va a salir un poco caro, por ahí te conviene buscar otro diseño."
Este es otro STK, con una potencia mucho mayor y con una etapa de salida adicional.
Tambien confirma que se le quemo por usar menos de 8 ohms con el esquema original.
Yo lo que planteo es que en esta pagina donde figura una lista enorme de integrados para amplificador es que figuran el STK086 por un lado, donde dicen que trabaja en 8 ohms, y luego aparece el STK086G que dice trabajar tanto en 8 como en 4 ohms, por eso mi inquietud, chequeenlo aqui va el link:
http://www.elektroda.pl/audio/uklady/stk.html
Fijense que todos los STK terminados en G (STKxxxG) dicen que trabajan en 4 ohms
#12
jajja FORRITO fue mi nick todo la vida...(maldito OGAME)
Si los stk que tienen de agregado la g dicen que trabajan a 4 ohm con un thd mas elevado,pero yo no consegui ningun datasheet que especifique la impedancia a la que trabaja el STK086G
Yo no me arriesgaria :rolleyes:
#14
hola justito justito
arme el stk4048
me lo pidio un amigo-conocido para el auto
compite
la fuente de alimentacion es la de luciperro
esta en 4omhs largando asi 200w reales
el pobre gol viejo del loco tiene 2 15" sony explod con este amplificador
y el integrado anda a las mil maravillas calienta un poquito mas que a 8 omhs
una vuelta leì en un manual que los stk son construidos bajo las mismas especificaciones todos acique (yo no te aseguro nada) pero no creo que haya problema con la impedancia de los parlantes
hasta 4 ohs tendria que andar bien sino espera que averiguo bien bien
Gracias Santixman!
Asi que me decis que tenes a alguien que le funciona el STK en 4 Ohms, es una muy buena noticia, si el STK4048 es estereo y tenes conectado un parlante a cada canal.
De todas maneras quedo a la espera de que me averigues bien, ya que si tiene 2 de 15" Sony, y el STK es mono, podrian estar conectados en serie dando la suma 8ohms al STK. Sino quedarian en paralelo dando 2 ohms y el STK ya deberia haber explotado.
Bueno, espero tu respuesta y mil gracias nuevamente :D
#20
no conoce ese en especial, pero me dijo que la mayoria de los stk se bancan perfectamente 4 omhs, no te aseguro nada, pero insisto no creo que hala problemas, probalo con 4 y 8 omhs , con 4 es mas potencia por lo tanto tendria que calentar un poco mas, pero bue,
mi recomendacion medio- respaldada es que no deberia haber problema
