Hola!
Recientemente he adquirido éste subgrave autoamplificado, RCF 4Pro 8001-AS, sabiendo que la electrónica no encendía, y que el altavoz estaba abierto.
Lo del altavoz ha sido muy fácil, sólo levantar la tapa que cubre la bobina se veía dónde estaba interrumpido, un punto de soldadura y pegamento, y listo!
El tema viene al abrir la electrónica. Salta a la vista un zócalo vacío, y enseguida me doy cuenta que allí iba un microprocesador. Tengo el esquema de esa parte, y el chip es el PIC16F870 de 28 pines.
Sin ese chip, el equipo está "muerto". Controla todo, desde el ventilador, tensiones, relés, temperaturas, etc...
Todas las tensiones están correctas, se alimenta con +-40v y +-90v, todas las tensiones secundarias, +-15v, +-12v y +5v están presentes, no hay nada fundido ni recalentado.
El anterior dueño no tiene ni idea de quién ni cuándo ha podido sacar el chip, y me consta que dice la verdad ya que el sub llevaba varios años tirado en un sótano, desde que petó el altavoz. De hecho, la placa trasera sólo tenía 4 de los 10 tornillos que la sujetan.
Conseguir el chip es fácil, pero, mis problema son: No tengo el programa que hay que cargarle al procesador. He mandado un par de mails al fabricante y al SAT, pero no tengo muchas esperanzas por ahí... y por otra parte, tampoco tengo programador ni la más mínima experiencia programando estos bichos...
aunque si me tengo que poner, lo hago.
¿Alguna sugerencia?
Dejo fotos de la placa, el zócalo vacío, y el esquema de esa placa.
Gracias!
¿Alguna sugerencia?
Gracias!
y el distribuidor de la marca me está intentando conseguir el .HEX de la casa madre, en Italia, aunque no promete nada y seguramente haya que esperar a Septiembre, después de las vacaciones de verano.
