Subwoofer Bostom Acoustic, bajo volumen
Hola como va , quería hacer una consulta si no es molestia , tengo un subwoofer Bostom Acoustic , que me dejo de funcionar lo mande a reparar , se le cambio un diodo de la fuente , pero ahora el problema es que tiene un volumen totalmente bajo, al máximo es como si estuviera al minimo , podrá ser que le pusieron un diodo que no es , lo mande a otro técnico lo reviso pero no encontró que problema podría tener , alguna idea para probar ?
Gracias Saludos
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Tratá de conseguir el "service manual" y especificá el modelo completo. Sin información certera no podemos hacer nada, menos que menos diagnosticar una falla.
Cuando te lo dieron ya reparado funcionaba mal o se estropeo después:unsure:, si te lo dio ya a sin puedes decirle que esto sigue sin funcionar bien, o buscarte otro técnico, y la otra es arreglarlo tu
Hola , claro lo probe y lo guarde pero no me di cuenta que no tenia buen volumen, solo me fije que funcionaba , no lo lleve de nuevo a ese mismo y paso un tiempo , y lo lleve a otro técnico que le repaso las soldaduras y no pudo encontrar porque no funcionaba , que en realidad si funciona pero a un volumen bajísimo
Ahora lo tengo en casa de mesita de luz jaja , trate de conseguir los schematics pero no me los dieron, y un service oficial me dijo que no hay manual para este modelo, que lo único que podían hacer es ver si conseguían el modulo dañado completo , pero como eran de costa rica y yo de argentina quedo en nada .
Sacale unas fotos por dentro para poder ver como es y como esta por dentro y si tiene código la placa, podría ser la fuente de alimentación el amplificador o el pre amplificador, hasta que no le hagas pruebas o mediciones es difícil saberlo:rolleyes:
Será que la red de realimentación o la etapa de entrada está defectuosa? sin diagrama ni fotos podremos saber donde está esa red de realimentación...
Por eso de que suena pero a bajo volumen podría decir que es eso :unsure:
Dr. Zoidberg
Hummmmmm... un ampli clase D. Que "diodo" habrá cambiado y por cual???? Claro... suponiendo que cambió algo.
Hola gracias por responder , lo probe con el sinto que lo tenia conectado antes es un denon avr 1610 , tiene una salida para Subwoofer , solo con eso lo probe
Supuestamente cambio un diodo retificador , el sub lo que hacia era quemar el fusible
Dr. Zoidberg
#13
Que podría empezar probando o midiendo ? para ver si llego a alguna conclucion
En un ampli clase D hay muy poco que puedas medir sin ayuda de un osciloscopio :cry:
De todas formas, primero tratá de encontrar cual fué el diodo que reemplazó el técnico, por que no veo nada en la foto que aparente un resoldado.
Luego buscá y medí el estado de las tensiones de alimentación, que serían los terminales + y - de los capacitores gordos. También medí las tensiones de la salida de los dos reguladores que están cerca del puente de diodos chicos (el coso negro y redondo con dos caps celestes a los costados). Ambas tensiones medilas respecto a masa, lo que te dede dar 4 tensiones, dos positivas y dos negativas. Luego transcribilas en el pxmo mensaje.
Me preocupa que esté medio quemado el pegote que sostiene al toroide del FPB de salida...
