Sumador BCD de 8 bits
Hola nataly1989
Cosas Por Mejorar:
Los LED’s: 3, 4, 5. los cátodos no están conectados a tierra.
Te adjunto tu circuito.
Nota que el BIT menos significativo es el de la extrema derecha en la parte baja del diagrama.
El de la extrema izquierda es el Carry.
Ese BIT que te mencioné se conecta a la terminal A1 del circuito que te envié.
A1, el de la extrema derecha.
A2, el que sigue a la izquierda.
A4, el que le sigue a la izquierda
A8, el de la extrema izquierda.
Ahora, a ese circuito conecta el que te envié.
a sus ordenes
  • De Nataly1989 Sumador-Restador 4-4.zip
    160.6 KB · Visitas: 64
Muchas Gracias, voy a implementarlo. Cualquier cosa le comento.
Cuando sumo 15+15 la respuesta que aparece es 14, y si lo resto aparece 8.
  • De Nataly1989 Sumador-Restador-Sirve.rar
    196 KB · Visitas: 52
Hola nataly1989
Imagínate: tienes 4 BIT’s para el operando A y otros 4 BIT’s para el operando B.
Pero los BIT’s donde se muestra el resultado de la operación son tan solo 4 BIT’s con los cuales solo puedes representan un resultado =< de 15. Cierto ?.
Sumando 15 + 15 el resultado sería 30 en decimal y en HEXagecimal sería 2A.
Pero 30 sería 11110 en binario y 2A sería 101010.
En ningún caso tienes suficientes BIT’s a la salida de tu Sumador-Restador para poder mostrar esos números.
Qué tendrías que hacer para que tu circuito pueda mostrar el resultado de sumar 15 + 15 ?
a sus ordenes
