Hola a todos,
Tengo como proyecto final Diseñar e implementar una unidad sumadora/restadora serial para operaciones con palabras X, Y de 4 bits cada una con base en compuertas y lógica modular básica (NO emplear C.I. con la funcionalidad directa). Los datos ingresan por teclado matricial y son guardados en un registro, luego se realiza la función bit a bit y el resultado se va guardando en un registro. Se dispone de dos entradas: una para escoger la operación a realizar y otra para seleccionar si se desea realimentación o no del resultado. La salida debe ser visible en displays solo en el final del proceso. Adicionar reloj, sistema anti-rebote, evitar riesgos de tiempo, etc., adecuados para una correcta operación y visualización. La manipulación del usuario se restringe al ingreso de los números y de la operación mediante el teclado. Disponer puntos intermedios de visualización y reloj a velocidad baja.
Alguien me puede ayudar....
