Hola, que tal. Tengo una placa que la tengo que alimentar a partir de la bateria de 24v de un camion, pero por los consumos importantes de corriente que se le exigen a la bateria (por ej. en el arranque) esta no siempre entrega una tension constante. Ya que la placa que tengo que alimentar trabaja con 5vdc, ¿necesito primero filtrar los picos de tensiones a la entrada de los reguladores de tension para evitar que estos se quemen? Si es asi ¿como tengo que hacerlo? Saludos.
PD: el circuito que estoy alimentando es de vital importancia por esto necesito hacerlo como para que siempre este funcionando.
