Tengo una moto y quería saber si hay algún problema en sustituir la batería que lleva de 12v por una LIPO 4S, que cargada a tope su tensión es de 4.2 x 4 = 16.8 voltios.
No quiero poner una 3S porque la tensión sería totalmente cargada de 12.6 voltios y sería fácil que reventara por sobrecarga.
Con la 4S nunca se cargará del todo. Es lo que busco.
Si la tensión máxima que puede darme el alternador son unos 16 volts, supongo, entonces podría andar la carga de la batería sobre un 50%
4,20 V ---- 100%
3,95 V ---- 75%
3,85 V ---- 50%
3,73 V ---- 25%
3,50 V ---- 5%
2,75 V ---- 0%
También le acoplaría un equilibrador de tensiones entre células permanente. Algunos consumen muy poco y durante el tiempo que está parada la moto, se equilibran las tensiones de las células. Como medida de seguridad pondría un transistor y un zener montados como super zener a 16 voltios.
He desechado la idea de poner una 3S con regulador de carga, porque cuando dejara la moto parada, estaría la batería totalmente cargada, cosa mala para la duración de la batería. Los reguladores de carga ahora son muy baratos y vienen con equilibrador de carga.
¿Hay algún problema?
4,20 V ---- 100%
3,95 V ---- 75%
3,85 V ---- 50%
3,73 V ---- 25%
3,50 V ---- 5%
2,75 V ---- 0%
