Hola,
Estoy metido en sustituir las baterías de una sierra de ramas B&D por un transformador. La tensión de las baterías era de 18V a 3A. Encontre un transformador de 18V a 3,8A. Hasta ahí todo bien. El problema es que no funciona, cuando le doy al botón hace como un pequeño tirón pero no se pone en marcha. Desmontando una bateria que se consumía muy rápido, he visto en los contactos estos dos elementos, uno es un fusible térmico, creo, que debe estar ahí para cuando cargas la batería no arda
pero lo otro no lo identifico, y tampoco tengo claro que papel tiene en que no funcione el tinglado... alguna idea? Gracias !!
