Sustituir bulbo por transistor?
hola, tengo una dudo:
Me encontrè un radio antiguo en mi casa q tiene bulbos, pero aparentemente un bumbo dejò de funsionar y ya lo identifiquè (le saliò humo y no prendiò), quisiera saber si lo puedo sustituir con un transistor moderno, y si es asì como le hago para saber por cual sustituirlo?
P.D: el bulbo tiene 3 patitas
bulbo, valvula, tubo de vacio es lo mismo, no entiendo porque tiene tantos nombres
entonces forsosamente necesito la vàlvula esa para arreglar el aparato?
bueno, gracias
Una válvula NO produce humo. Algún problema mas tuvo que haber en esa radio.
Si era la válvula rectificadora, la podrías sustituir sin problemas con diodos.
En caso de que fuera alguna otra, como una amplificadora de audio, quizás adaptando un poco el circuito lo logres hacer funcionar.
Hola Chuyland : ¿ 3 (tres) patitas? No existe ninguna válvula así. Por favor describila físicamente, y danos las inscripciones que tenga, aunque sea parciales o dudosas.
