Sustituir transformador inverter lcd
HOLA!!!! saludos , me presento
no soy experto en la materia y me a entrado una duda,
resulta que tengo un lcd lg 32" que se pone negro nada mas encender, e estado mirando y comprobando y he encontrado un trafo de la placa del inverter abierto . he conseguido una placa diferente y quiero cambiar el trafor ,pero no se si son compatibles
el roto es el 4012L y tendría que cambiarlo por un 4011A,
tendría algún problema ? o me sirve igual.
dejo unas imag en la placa verde es el 4012L
gracias de antemano !!!
No se exactamente si son igual uno al otro pero pudes probar lo unico que puede pasar si no queda es que encienda y se apague el inverter. en monitores de pc si he puesto unos por otros y me han funcionado. algunos funcionaron aunque la impedancia no fuera muy parecida.
BUENO !!!! ya he probado y......:cool::cool::cool:
funciona !!
gracias a leer y leer he podido reparar la LG de 32" que al encender a los 2 segundos se apagaba y solo se sentía el sonido!!!
le cambie al principio 4 capacitores de los cinco que e marcado por que estaban un poco inflados ,
luego me di cuenta que un trafo del inverter no tenia resistencia con el tester . (estaba abierto) .esto hacia que se desconectara la placa del inverter por fallo.
lo he cambiado por otro casi igual y a funcionar como el primer dia !!!!.
gracias @josco y al foro en general !!! continuaremos leyendo:):)
hola, tengo una tv con el mismo problema que tu y no doy con el fallo de la placa inverter. como se si esl trafo esta abierto??
tienes que poner el tester para medir ohmios y probar los transformadores , tiene que darte algun dato de resistencia entre los numeros que te e marcado si da 0 esta mal
ej: (1+1 =1200ohmios) esta bien , si da 0 mal
(2+2=1200ohmios) bien , 0 mal
