Sustituir Triac en un dimmer para obtener más potencia.
Hola.
Estoy interesado en modificar el siguiente circuito:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7Vb9LiLZrvFNzUxMjdhZGItMDg2Mi00OWIwLTkwMzUtNTI1Mzg4YTY4MWYx&hl=en
para poder regular una carga 100% resitiva de 3000W a 230-240V AC.
El problema es que tanto el triac como la bobina no admiten los casi 14 amperios necesarios.
La bobina la puedo adaptar bobinando con un cobre de mayor sección.
Y el relé puedo cambiarlo por otro de mayor amperaje.
El circuito original lleva un TIC225M y necesito que me aconsejéis otro modelo que se adapte a los 3000W que necesito.
Por otra parte ¿Cual es la función de la bobina?
- ¿Evitar que los transitorios de la red afecten al circuito?
- ¿Evitar que mi circuito meta transitorios en la red?
- ¿Ambas cosas a la vez?
- ¿Qué pasa si directamente elimino la bobina?.
Agradecería mucho vuestra ayuda al respecto, pues mi electrónica lleva muuuuuchos años aparcada.
Un saludo.
Luis.
Fogonazo
El TRIAC lo reemplazas por otro de mayor capacidad:
HTML:
CODIGO	DISPOSITIVO	IT	IT(AV)	VDRM	dv/dt	TQ	Ig	ENCAPSULADO
Q4040K7 # 	TRIAC 	40	 -	400	300	 -	100	TO-3P 	W 	TECCOR
SC265D 	TRIAC 	40	 -	400	20	 -	150	TO-65 	H 	RCA
T6420M # 	TRIAC 	40	 -	600	20	 -	80	1/4-28UNF-2	Y 	NJS
Q6040K7 # 	TRIAC 	40	 -	600	250	 -	100	TO-3P 	W 	TECCOR
BTA41-600 # 	TRIAC 	40	 -	600	250	 -	50	TO-3P 	W 	STM
BTB41-800	TRIAC 	40	 -	800	250	 -	50	TO-3P 	W 	STM
Q8040K7 # 	TRIAC 	40	 -	800	225	 -	100	TO-3P 	W 	TECCOR
Y la bobina haces otra con un alambre de mayor calibre
Relee no veo.
Sip.
Sip.
Sip.
Puede producir interferencias electromagnéticas (EMI), funcionamiento errático ¿¿¿???
Edit:
También habría que revisar el diseño del impreso y los contactos, para ver si las pistas y los contactos soportarán esa corriente.
Gracias por el envío.
El funcionamiento de este foro es de los mejores que he visto. Mis felicitaciones a todos los que lo hacen posible.
Al elegir triac, me surge una duda.
¿Tendré algún problema al utilizar un triac de 600v en lugar del original de 800v? Más que nada es por el precio, que casi se duplica.
Estoy pensando en utilizar además un modelo aislado. Supongo que en este caso ya no necesito poner mica entre el triac y el radiador. ¿Cierto?.
Como hace tiempo que no cacharreo, apenas tengo material, y no tengo de donde sacar un alambre de cobre aislado con la sección adecuada. Por eso, y teniendo en cuenta que son dos cargas de 1500W en paralelo comandadas por el mismo triac, ¿Puedo poner dos bobinas, cada una en serie con cada una de las cargas?. He encontrado bobinas de 10A, pero no de los 14 mínimos que necesitaría en caso de poner una sola.
Gracias de nuevas.
Luis
Fogonazo
.....Al elegir triac, me surge una duda.
En España tienen 220Vca lo que son como 311VPaP , con un TRIAC de 600V estas casi al doble de la tensión, estará bien.
No habría problema.
Fogonazo
Fogonazo, no entiendo esa etiqueta HTML, .....
Ese cuadro HTML son datos de TRIAC´s comerciales tomados de un proveedor
Código del dispositivo, Tipo de dispositivo, Corriente Nominal, Corriente de Pico, Tensión Nominal, Etc.
Para 1950W necesitas un TRIAC de 400V o mas, y 25 A o mas
Para mi gusto deberías buscar algo de 800V y unos 35A
Prácticamente lo quiero para bajar la potencia en torno a 700-950 W de forma fija, pero aun así, ¿que modelos me recomiendas?
