Sustituir uc3844 por uc3842
Buenas amigos de Foros de Electrónica, les cuento que el otro dia paseando por la red, encontré un driver para flybacks, la cuestión es que no dispongo del uc3844, pero si de varios uc3842 y uc3843, mi duda es si puedo utilizarlos en vez del uc3844 o si habría que hacerle alguna modificación al circuito.
Al buscar el datasheet, me di cuenta que es el mismo para los tres citados integrados, por ello creo que no habría problema en remplazarlos, ¡¿Estoy en lo correcto??.. de antemano gracias
Lee bien el datasheet hay diferencias por ejemplo en el UC3842/3 la frecuencia de salida es la misma que la del oscilador en cambio en el U3844/5 en la salida hay la mitad de la frecuencia de oscilación, etto solo para mencionarte algo, un datasheet see lee todo, hasta la letra chiquita hay referencias eso alli estan las cosas importantes y es alli donde te explican las diferenciasa por si es diferente te paso un datasheet bastante completo, si no lees bien ingles, pone en tu navegador en vez de google altvista.com abri el babel fish y o ponele la url que te doy o el texto que no entiendas traduce mucho mejor que el traductor de google
Aqui el link : -> http://www.zymcu.com/datasheet/power/UC3842_43_44_45.pdf
pues seria cuestion de revisar el datasheet, si la UNICA diferencia es la frecuencia de trabajo tomando en cuenta offset y demas, pues creo que no habria problema pero si habria que revisar las diferencias y si estas son criticas aparte de la frecuencia de trabajo y la aplicacion
Hola a todos. A ver si me ayudan a entender esto.
Me llegó un TV con la etapa LED boost dañada. Fui a buscar el UC3843 (nuevo) y estaba en corto el pin 6... Entonces busqué entre los usados aquí en el cajón y encontré un 3845. Lo soldé y el circuito anduvo.
Luego me puse a mirar la hoja de datos y vi que son diferentes.
Allí dice: El UC3842 y el UC3844 tienen umbrales ULVO de 16V (encendido) y 10V (apagado). El UC3843 y el UC3845 son de 8.5V (encendido) y 7.9V (apagado).
El UC3842 y el UC3843 pueden operar dentro del ciclo de trabajo del 100%.
El UC3844 y el UC3845 pueden operar con un ciclo de trabajo del 50%
Por favor les pido si me pueden ayudar a entender eso para saber si el reemplazo fue correcto o no.
Adjunto esquema de fuente.
  • RSAG7.820.4885.pdf
    569.1 KB · Visitas: 117
Bueno yo estoy reparando algunas fuentes dc-dc que traen la 45 smd las cuales estan perdidas pero si tengo 3842 recuperadas algunas placas trabajan otras no y me imagino que sea por lo de la frecuencia no tengo ocsiloscopio solo multimetro
Saludos a todos los integrantes del foro. Estoy reparando un convertidor DC-DC el cual funciona con una entrada de voltaje desde los 48 hasta los 72 voltios, entregando 12 voltios a la salida. Revisando encontré en corto el IC uc3845 y el MOSFET nce8580, el cual sustituí por el rst060n10n ya que no conseguí el original. El uc3845 no lo tengo a mano pero tengo varios 3843, y preguntando a personas con más experiencia en esto me indican que la cuestión entre los dos es su ciclo de trabajo, el cuál en el 3845 es del 50% y en el 43 del 100%. ¿En qué pudiera afectar usar el 3843 como reemplazo del 3845 en este caso?, ya que el convertidor con él funciona pero no sé en que pueda afectar que tengan ciclos de trabajo distintos y si esto pueda ocasionar una falla.
Si funciona... déjalo así.
Si explota... No era así. No sirve.
Mientras aparece tu respuesta, trata de hacerte con los componentes de origen, pa' la próxima.
Donde vivo es complicado conseguir los repuestos y componentes electrónicos en general. Aquí no existen tiendas dedicadas a la electrónica, y conseguir un componente en específico se complica bastante, hay que escoger dentro de lo que haya disponible.
Hola.
Segun el datasheet la unica diferencia es el duty. Las tensiones son las mismas. Ojo que segun las referencias del circuito un duty mas alto puede darte mayor tension de salida.
Ajustando la referencia de Vfv que estabiliza cuando tiene 2.5v lo calibras en tal caso.
