hola unmonje, perdon xq no tiene mucho q ver con el tema pero no se si me podrias ayudar en una duda, soy nueva en el sitio, y no se bn como funciona todo, pero la duda que tengo es acerca de como conocer las caracteristicas de un motor de reciclado del que no tengo ninguna hoja de datos, no se si me puedas orientar xq ando un poco perdida, me gustaria saber como determinar con certeza el numero de revoluciones maximo al que puede girar, el voltaje que le puedo meter y todos esos datos... me gustaria que me orientaras xq la verdad no se ni x donde empezar, había diseñado un "tacometro" con un pic, un encoder y un opto pero no logro hacer que cuente bn el numero de revoluciones algunas veces me cuenta de mas y otras de menos, ademas que no estoy segura de si esas mediciones este corrrectas... muchas gracias x tu ayuda
Hola inaths ,estas en lo cierto, este no seria lugar para tu pregunta y ademas debes evitar el lenguaje MSN ,de otro modo pueden descalificar tu topico.
ejemplo: porque...en ves de : xp
Te falta decir reciclador de QUE !!!! de basura ?
Si estoy en lo cierto, puedo decirte que para HACER fuerza ,se usan bajas revoluciones....
No se que tension de linea domiciliaria hay en tu pais, en el mio 220vca en domicilio y 3 x380vca en industrias.
Como sea ,el motor tendria que ser 1400 RPM,pero la potencia en KVA, va a depender de la energia que necesites para triturar y eso va en funciòn de la cantidad de basura y el tamaño de la maquina que nos ocupa.
Estoy muy extrañado con tu tacòmetro, si solo quieres triturar,ò es para seleccionar diferentes elementos ?
No veo critica la velocidad para triturar,puedes ser mas espcifica ?
Lindo el bichito de tu avatar , como era que se llamaba ,?
Tu tacometro va a contar mejor si tomas las 2 fases del encoder , con una tendras lecturas erroneas y falta saber si la velocidad de tus sensores y electronica asociada,pueden leer con suficiencia los pulsos del encoder...y reaccionar en tiempo y forma.
Un sensor inductivo aceptable profesional aunque chino, anda por los 40 dolares.
No estaremos hablando de un compactador de basura ?
Si escribes mas ...sigo.
