Tamaño físico de resistor 1Watt
Hola a todos:
trabajo en manutención (o mantenimiento) de variadores de frecuencia.
en esta ocasión debo reparar una placa y para eso cambiaré unos resistores de una malla resistiva.
el resistor es:
33kOhm, 5%, 1W?
sucede que he encargado para comprarlos y me han traido un resistor muy parecido, pero con un tamaño físico menor, equivalente al tamaño de un resistor de 1/4W :confused:
dejo una foto adjunta
por eso aprovecho de preguntarles a ustedes si conocen resistores de 1W que sean del tamaño de un resistor de 1/4W.
sino, tendré que hacer la prueba aplicando la tensión necesaria y ver si aguanta 1W, pero para eso necesito más tiempo porque no estoy con alguna fuente a mano.
gracias.
:apreton:
    73.9 KB · Visitas: 11
Hola @metalmetropolis
Los resistores de tipo metalfilm son mucho más pequeños que los de carbón y disipan lo mismo, podría ser esa la razón. Yo uso los metalfilm de 1W y son como las resistencias de 1/4
ok.
muchas gracias por tu rápida respuesta.
no conocía estos resistores, pero por el color de ellos me quedó la duda.
ahora mismo los montaré.
adiós.
Si no tiene la hoja de datos del fabricante es dificil saberlo. Yo he comprado resistores de menor tamaño a los convencionales y aún así son de potencia superior pero es por los materiales de los cuales están construidas. En apariencia me indica que ambas son resistencias de carbón (digo en apariencia porque a simple vista no puedo determinar si son de otros materiales) del mismo fabricante, y si la grande hay que reemplazarla imaginte lo que le pasará a la chica en el circuito.
Entendí.
Entonces el resistor original era por lo menos de 3W.
Conseguiré de esos para poder cambiarlos.
nuevamente,
muchas gracias por su ayuda
:D
PD: modifiqué la imagen del principio para no dejar confusión.
Igualmente sin el diagrama del variador donde se especifique la potencia del resistor es tratar de adivinar. Es posible que sea de 1W, 2W o mas... pero no se puede determinar a simple vista. Lo correcto sería respetar que el fabricante utiliza un resistor relativamente grande (terminos de potencia) comparado con las típicas de 1/4w de carbón. De paso si es muy común la falla puedes procurar cambiar el resistor por uno aún mas grande por ejemplo 5W. Claro... si es que la falla del mismo no se traduce en protección de otra parte del circuito, solo si la falla es en sí el resistor.
