Dano
Moderador
Esto va dedicado a aquellos que les gustan los efectos vintage, si el vintage no te va mejor ni leas el tema.
Si muchachos si, seguro estan mirando este tema porque alguna vez pensaron en tener un tape (Echo delay) delay, pero cuando entraron a Ebay o alguna web de comercio on-line vieron los precios y enseguida miraron otro artículo.
No son para menos los precios, son obras de ingeniería de los 60’ 70’.
Marcas que se dedicaron a esto fueron Roland (RE-101, RE-201, RE-301, RE-401, RE-501) , WEM (con su famoso Copycat), Echoplex (Fulltone hoy produce uno igual al de los 70 a unos precios para mirarlos detrás de la vidriera) y Winson, esos son los mas famosos, podrán ver sus fotos y comprender el funcionamiento.
En Google hay unos proyectos pero son realmente básicos, y no tienen ajuste de tiempo del delay (el punto mas importante), usan unos cassettes modificados en un deck doble.
Esa fue una de las razones que me llevaron a hacerlo.
No voy a ser muy descriptivo sobre el sistema de funcionamiento porque realmente es simple.
Básicamente una cinta magnética que pasa por una cabezal de borrado, luego por uno de grabación y finalmente uno de reproducción.
Esto simplemente daría un efecto de delay (la señal estaría retrasada un tiempo con respecto a la original) lo que proporcionaría solo una repetición, esta configuración es raramente usada por lo general se requieren mas; la solución es agregar una retroalimentación (conocida como Feedback) entre la señal de salida del tape y la de entrada. El nivel de retroalimentación que tenga el sistema resultara como mas o menos eco.
Con un feedback suficientemente alto se puede lograr que esa parte de sonido quede en un loop infinito (este punto es relativo porque la cinta magnética no es perfecta y va deformando el sonido), y luego arriba de ese loop agregarle mas sonidos logrando un gran loop, es interesante lo que se puede obtener (este tipo de configuración se usa en guitarra para hacer overdubbing o dubbing. ).
Fotos de mi tape delay 5.2, es la versión 5 que le hice unos agregados (me gusta tener registro de lo que hago… (si soy raro))
Lo armé en plástico porque me resulta fácil trabajar con el, la versión final será en metal (?).
El diseño tiene cierta similitud al Echoplex, como se ve el cabezal de reproducción se puede mover sobre un riel de plástico, eso modifica el tiempo del eco.
Como se ve la posición de uso es vertical, aproveché la gravedad a mi favor.
Todavía no está terminado, pero 100% funcional, el nucleo del proyecto era que el tiempo del delay pudiera ser modificado. El resto de los controles como feedback, nivel de entrada, nivel de salida lo hago desde la consola (mas abajo explico como hacer el ruteo).
Otro punto que pretendía hacer cumplir es que el aparato debía usar cinta de cassette de BIAS común.
Para empezar a hacerlo lo mejor es tener varios grabadores cassetteros (en lo posible funcionando) para desarmar, procuren que los cabezales esten medianamente bien.
Las partes básicas que van a componer el sistema son 4:
1- Sistema de reproducción: Consta de un cabezal que será el encargado de reproducir todo lo grabado en la cinta mas un pre amplificador con un De-enfasis de 120uS.
Lo que hice fue agarrar uno de los grabadores y sacarles el cabezal con toda la placa preamplificadora, mirando la placa vi cual era la entrada de tensión, saldias de audio y tierra.
Antes de sacar la placa lo mejor es apretar el boton play y ver que contactos se cierran, por lo general es solo uno que es el de motor (van a ver que existe un pulsador grande que es apretado solo cuando se graba, en el siguiente sistema explico mas).
Cuando retiremos la placa de su lugar debemos suplantar los actuadores mecánicos que actuaban sobre los switchs por alambres que los mantengan apretados simplmente se saca el switch y se le hace el puente correspondiente con estaño.
2- Sistema de grabación es igual al sistema de grabación, hacemos lo mismo que antes solo que esta vez apretamos play + rec, de esta forma le decimos al deck que estamos grabando, miramos cuales switch se apretan, retiramos la placa y replicamos los switch apretados con soldaduras o con alambres.
Nuevamente identificamos cable de alimentación, entrada de audio y tierra.
3- Sistema de tracción, es el encargado de hacer mover la cinta a una velocidad constante, mi sistema lo hice sacandole todo a la casetera, dejando solo el motor con su polea, la correa, la polea que mueve el eje de tracción (voy a llamarle polea2) y el rodillo de goma que ejerce presión sobre la cinta.
Una modificación que implemente fue aumentar la distancia entre el motor y la polea2, para poder usar otro tipo de correas (unas lineas abajo explico) las correas que tenía el casettero estaban bastante mal y tampoco tenía ganas de ir a comprar originales.
La nueva correa implementada es simplemente una banda elástica de las que venden en las papelerías, como en el diseño original del casettero no lograban buena tracción lo que hice fue aumentar la distancia entre los ejes donde iba a ser usada.
Un extra que hice por gusto fue modificarle al motor el control de RPMs para poder regularlas, pero esa es una modificación electrónica y específica de cada motor, no todos usan el mismo circuito integrado.
4- Sistema de borrado, en mi caso simplemente saqué de los dos decks que desarme, el cabezal de borrado, que son por lo general un iman con una cubierta de plástico.
Los sistemas mas profesionales usan un cabezal igual que el de grabacion/reproducción pero que simplmente reproducen un BIAS alterno lo suficientemente alto como para borrar la información, pero bajo para no generar ningún ruido de fondo.
El bias AC tambien se usa en el cabezal de grabación, es necesario por el ciclo de histéresis, se necesita un minimo de campo magnético para superar un margen donde la cinta no se magnetiza (no me acuerdo del nombre, si alguien lo sabe avise, reversibilidad era?).
La dispoción de componentes, al igual que las vueltas que de la cinta es a elección de cada uno, mi consejo es que lo hagan lo mas simple posible, si la fricción es demasiada, el sistema de tracción no va a poder mantener las RPMs constantes provocando deformaciones en el sonido.
Algo que aprendí en el primer tape es que se le debe ejercer fuerza a la cinta contra el cabezal (para que se grabe y reproduzca, el cabezal de borrado (si es magnético) no necesita esto), lo que hice cortar de dos cassettes viejos la parte donde entra el cabezal, Luego sobre una plaquita nueva atornillé el cabezal y pegué el trozo de cassette, fijarse de que no haya demasiada presion entre la esponja (si alguien conoce el nombre nemotécnico avise) y el cabezal, sino la fricción será demasiada.
Conectando el Tape a una consola (debe tener al menos un auxiliar).
La salida del tape la conectan a un canal de la consola, y de la salida de un auxiliar de la consola a la entrada del tape.
Para que le llegue audio al tape: En otro canal conectamos un micrófono y subimos de a poco la perilla del auxiliar que estamos usando, de esta manera enviaremos sonido al tape, esos sonidos se graban y se reproducne por el cabezal de reproducción regresando a la consola por el canal de entrada que viene desde el tape.
Para generar el feedback suavemente aumentamos el potenciómetro auxiliar del canal de entrada del tape.
Creo que eso es todo, cualquier cosa avisan, espero que no falte nada.
Saludos y espero que lo disfruten.
Muestra de sonido grabada.
El sonido base es stereo solo que lo grabe en mono porque no me di cuenta...
http://www.goear.com/listen/21cd1e4/tape-delay-eco
Este artículo fue escrito por Dano exclusivamente para www.forosdeelectronica.com, prohibida la copia si no se hace referencia al autor y a www.forosdeelectronica.com .
Hice un pequeño arreglo en las fotos para evitar problemas, los links fueron renovados.
