TDA7292
Busqué en la red, busqué en el Foro, busqué incluso en otros foros, y no puedo dar siquiera con el datasheet de este integrado de SGS Thompson Microelectronics. Por lo que pude rejuntar de información tendria una potencia media continua real de 100w y unos 150 rms.
Conociendo un poco como trabaja S.T. con respecto a las series de tda y teniendo en cuenta que:
TDA7293 - 80W
TDA7294 - 70W
TDA7295 - 50W
TDA7296 - 30W
Es factible que entregue unos 100w.
Por favor si alguien posee esas hojas de datos.
Gracias. aquí les dejo el circuito mejorado con rectificador y filtro incluido para construirse cualquiera de estas etapas de potencia con los TDA antes mencionados. Ya está incluido en el circuito un pequeño ecualizador pasivo de 3 bandas stereo con preamplificador integrado.
Espero les sirva.
    9.1 KB · Visitas: 453
    13.7 KB · Visitas: 475
Gracias DANO, yo habia encontrado información muy vaga, seguramente tienes razón.
Preguntita: t parece bien el diseño del circuito? porque los hago yo y siempre es bueno la experiencia de alguien más para mejorar.
Hola dj draco aca publico informaciónmación sobre el integrado TDA 7294 y te queria comentar que el circuito impreso le falta parte de MUTING/STAND-BY de este mismo integrado, yo arme este amplificador y suena muy bien, en otro hilo te pregunte lo mismo. espero que sirva esta información y agregues esta parte al impreso que me encanto como esta hecho, asi lo hago por mi impreso q hice para este amplificador da lastima ja, gracias.
  • tda7294_205.pdf
    372.9 KB · Visitas: 112
Bueno, gracias. no agregue el mute y standby porque se me complicaba un poco la cosa y queria tenerlo listo lo antes posible. pero se lo agrego y lo vuelvo a postear aqui.
Estoy montando un TDA7292 (40W + 40W) con un jack de entrada stereo 3.5mm proveniente de mi PC.
Los jacks son de 5 pins, lo cual creo, me permitirá utilizar los dos pins que funcionan como "breaker" para activar la función MUTE o incluso ST-BY. :confused: ahorrándome un switch y evitando que el amplificador este funcionando cuando no hay señal de entrada.
Como tengo mis dudas, adjunto el diseño del circuito, así como datos técnicos del Jack de 3.5mm y del amplificador y agradecería vuestros consejos u opiniones.
  • circuito_audio TDA7292.pdf
    13.7 KB · Visitas: 87
  • jack 3.5mm.pdf
    122.4 KB · Visitas: 55
  • TDA7292.pdf
    316 KB · Visitas: 72
Buenos días.
Segun el Data Sheet, Tabla 4, página 7/22...
El Mute atenua la señal de entrada 75dB.
El Standby atenua la señal de entrada 110dB.
Sal U2
Gracias a los dos por aclararme la duda y recordarme para la próxima vez a seguir las reglas de oro de los data sheets:
1-LEER EL DATA SHEET
2-SI NO ENTIENDES ALGO APLICAR REGLA 1
3-SI CREES QUE TE FALTAN DATOS APLICAR REGLA 1
4- "Pero es que....." SHHHHHH!! APLICAR REGLA 1
5- "Si, ya se, pero mi idea es....." CALLA MEMO IGNORANTE!! APLICAR REGLA 1!!
Gracias!! :)
Hola a todos, les paso este diseño de un amplificador que armé con el IC TDA7292, y de paso planteo una duda/falla que tengo en el mismo.
El esquemático es básicamente el mismo que el sugerido por el fabricante en el datasheet, con diferencia que el circuito de mute/stand-by dejé sólo el divisor resistivo para que permanezca siempre en play.
Los parlantes son de 8 ohm, y la fuente de alimentación de 30+30.
El ampli funciona bien, pero el problema que tengo es con el nivel de la señal de entrada. Al superar la misma 1Vpp el pin 5 mute/stand-by se va a +Vs, con lo que se apagan las salidas. Primero dudé de un problema de temperatura, o protección de cortocircuito de salidas, pero no es el caso, está todo normal. En el datasheet no especifican nada con respecto al nivel de la señal de entrada, lo normal sería esperar que sature al superar cierto valor, pero no es el caso. Tampoco se logra obtener el máximo de potencia posible con 1Vpp, por lo que me tiene desconcertado.
Si alguien tuvo alguna experiencia similar, se agradecen comentarios.
Adjunto los diseños y el datasheet.
  • Amplificador_TDA7292_40+40W.PDF
    56.6 KB · Visitas: 35
  • Amplifier_TDA7292_40+40W_Schematic.PDF
    21.3 KB · Visitas: 31
  • TDA7292.pdf
    331.5 KB · Visitas: 31
segun mi experiensa con esos integrados, el pin de mute e stanbay, trabajan con un voltaje de 5 voltios, se lo puedes sacar con un regulador 7805, y listo no te compliques,,...
Gracias por las respuestas, según el datasheet:
Es decir, que con +Vs = 30V, cualquier valor por debajo de 24v lo mantiene en estado "play".
En la práctica, reduje el valor de alimentación con diodos de 5A en serie a +/-28,6 y no lo hizo más, independientemente del nivel de la señal de entrada, probé hasta 3Vpp, por lo que deduzco que es una protección del propio IC cuando se acerca a los límites de operación. Espero sirva la experiencia.
Saludos.-
Yo además le pondría un cooler al disipador mediante un LM7809
En mi caso utilicé un disipador reciclado de 5x4x15cm de 3 aletas, bien compacto, a máximo volumen la temperatura del IC se estabiliza alrededor de 60°C (ambiente 30°C) sin distorsión, por lo que no creo sea necesario. Sin dudas lo pondría si supera los 80/85°C.
Saludos.-
