TDA8920BJ configuracion paralelo monofonico para cargas de 2 ohm
Cordial saludo a todos los expertos,El integrado TDA8920BJ por muchos conocido. 2 salidas de 100w o BTL con su respectiva potencia.Es posible configurarlo en paralelo para obtener mayor ganancia de corriente y poder manejar un parlante de 2ohm.Gracias por la colaboracion.
En paralelo no se debe conectar, talvez en bridge o puente, eso si se puede hacer, aca te dejo el datasheet, chauuuuuuuuuu
PD: busca ahi dentro esta, chauuuuuuuuuu
  • TDA8920B_1.pdf
    209.7 KB · Visitas: 109
Gracias por tu respuesta, revisando la informacion solo ofrece 2 formas estereo y BTL esta ultima entrega mucha mas potencia 250W pero no admite cargas inferiores a 6 ohm. Sin embargo en teoria es posible unir las 2 salidas en paralelo para seguir obteniendo la misma potencia pero con cargas muy bajas en este caso seria de un minimo de 1,5 ohm.
amigos del foro estoy buscando un PCB para el TDA8920BJ por una sola cara y en estereo pues he visto algunos con doble cara y montaje de superficie similares a los usados en equipos PANASONIC pero ese no me parece practico, deseo hacer un montaje con este IC clase D y aprovechar sus enormes ventajas. gracias a quienes me puedan colaborar. ...
