Teclado yamaha pss140
Tengo un teclado en reparación
Diagrama
Cuando lo empeze a revisar verifique que el transistor C3419 no funcionaba y al revisarlo con el multimetro esta en corto
Lo reemplaze con un D669A
También cambie todos los capacitores y
Reemplaze el AN7140 que es la salida de audio por uno nuevo igual y también reemplaze el amplificador Operacional Dual RC4558DV
Por uno 4558D
Sin embargo al conectar el cargador de 12V el transistor D669A se calienta poco a poco hasta no poder casi agarrarlo y reemplaze el diodo rectificador por uno IN7007
Ya no se que más reemplazar 🤣😂😅
porque al encender el D669A se empieza a calentar y no funciona
Cuando reemplaces un componente debes fijarte muy bien en sus características y aplicaciones debes comparar siempre los Datasheet.
¿Revisaste el Zener? Por los síntomas la falla fue por sobrecarga.
2SC3419:
  • Tipo: NPN
  • Tensión Máxima Colector-Emisor: 40 V
  • Tensión Máxima Colector-Base: 40 V
  • Tensión Máxima Emisor-Base: 5 V
  • Corriente DC Máxima del Colector: 0.8 A
  • Disipación de Potencia Máxima: 5 W
  • Ganancia de corriente continua (hfe): 70 a 240
  • Frecuencia máxima de trabajo: 100 MHz
  • Temperatura de almacenamiento y funcionamiento: -55 to +150 °C
  • Encapsulado: TO-126F
Puedes sustituir el 2SC3419 por alguno de estos:
2SC496, 2SD1722, 2SD1723, 2SD414, 2SD794, 2SD794A, también por algún BD131, BD135, BD135G, BD137, BD137G, BD139, BD139G, BD165.
  • 2SC3419.PDF
    133.6 KB · Visitas: 1
  • 2SD669.PDF
    82.1 KB · Visitas: 2
Flecha roja: desolde ese puente y ya no se calienta y al medir voltage
En el círculo verde:
Del colector al emisor Mide 6v
Y del colector a la base mide 5v
Parece que es el Integrado flecha azul que presenta algún corto o algo así
Voy a revisar las resistencias
Verifique el diodo zener pero veo que esta bien sin embargo no lo e probado con resistencia de 100k???
O como se podría probar fuera del circuito?
Medí entre esas 2 flechas y hay 5V
Como si hubiese un retorno que no debería creo?
Se supone que el voltage debe ir?
2SC3419:
  • Tipo: NPN
Los que me agregaste acá no los conseguí y me recomendaron el D669A
El integrado que indicas es un OPLL YM2420.
Veo que no tienes mucha experiencia en este tipo de reparaciones de teclados electrónicos, porque no mejor se lo llevas a un amigo o alguien que tengan experiencia en estas reparaciones a lo mejor te pueda ayudar.
Te estás complicando con algo simple, y por lo que veo has cambiado cosas al boleo, sin saber si estan bien o mal, los problemas de fuente, corto circuito y cosas asi, son las mas basicas de solucionar o encontrar el problema, si el corto esta en un chip que no se consigue, se terminó el problema ahí, tenes que ir por pasos, ya el hecho de encontrar el transistor en corto, indica que algo lo quemó, y se empieza por ese lado, al ser una fuente, la podes reemplazar facil por una externa ajustando la tensión, y te dedicas a buscar que causó la falla.
No sé necesita más verificación que la tensión que da el transistor, que en teoría está bien.
creo?
Ahí tendría la respuesta.
Medir entre los nodos del puente retirado no se entiende... Pero ya que estamos, mida continuidad entre el punto suoerior y masa, a ver si hay corto o algo parecido.
Ojo, ese puente podría no solo alimentar al circuito integrado, hay que analizar bien placa y esquema para ver a dónde lleva los 5V ese puente.
