Hola soydeboca7,Si se apaga el filamento ,pero la alta y las tensiones secundarias del flyback, siguen en orden,debes revisar ,la soldadura de la pata correspondiente al filamento del Flyback,la R que hace de fusistor, si la hubiera!,sobre todo su soldadura,el cable,de filamento y el correcto estado de las soldaduras del zocalo del tubo,Es Muy raro que el problema se encuentre en el Trc,aunque no imposible!
Pd. Existen casos en que internamente,se desconecta el terminal ,por dentro del flyback.
Pd 2 Para que estas conjeturas tengan sentido ,tenes que verificar,Como bien te indica el colega DOSMETROS,que el flyback esta funcionando,y la forma mas practica es medir ,las demas tensiones que entrega.
