Hola, tengo mi televisor de tubo de rayos catódicos de procedencia china que se enciende y seguidamente se apaga, repite en varias ocasiones el mismo ciclo de encender y apagar, por suerte tengo los planos del mismo y quisiera que alguien de experiencia en reparaciones de fuentes logre darme algunas sugerencias para poder solucionar el problema, pues estoy pensando que el problema es exactamente ahí, en la fuente.
Adjunto les dejo una muestra de donde debe estar el problema, les comento que todo los diodos zener de la fuente miden perfectamente su voltaje de referencia, solo uno de 7.5V cae su voltaje al encender a 4V aproximadamente, cuando logra quedar encendido ese mismo voltaje lleva a estar a 5,8V, mientras que antes de encender se mantiene en su valor de referencia (7,5V), se trata del diodo ZD901 marcado en un circulo de color verde en la foto adjunta. Para adelantar he cambiado todas las piezas marcadas en círculos rojos. Ya no se que pensar ni que hacer, espero por los comentarios de todos para asi poder dar una solucion final. Algo importante, cuando logra quedarse encendido ya no se apaga mas.
Saludos y que tengan buen dia.
