este televisor tiene imagen bien pero no tiene sonido, le cambie la memoria y nada, como llego a los parametros de sonido con el modo de servicio. gracias. tampoco le funcionan las entradas de A/V
Nunca se puede reemplazar el regulador integrado de fuente primaria tan rápido sin haber hecho pruebas de aislación de las cargas conectadas al secundarios de la Fuente. Como dice Dosmetros, debes verificar la tensión o Voltaje de Standby que lo ubicas rápidamente en el pin 8 de la Memoria EPROM. Ahora, si encontraste en corto un Diodo zenerTengo este tv con chasis cw62c no tengo voltaje en la fuente de poder ya le reemplace el regulador, los voltajes del primario le llegan, de principio tenía el diodo zener de la salida de b+ en corto ya lo cambie y nada. Ayuda por favor alguna pista. Seguí todos los pasos del diagrama y nada
 no sé de que Diodo se trate porque no tengo a mano el diagrama, lo primero que te sugiero es que aisles el circuito de salida horizontal para que la fuente esté libre de su carga más significativa que es el mencionado circuito desvinculando la FR403 (para la mayoría de los TVs LGs) que es el código de PCB de la resistencia de bajo valor óhmico que lleva la tensión +B a la entrada primaria del flyback (pin +B). Luego de haber hecho esto, Para prueba rápida entonces conectas el TV a la red eléctrica y fíjate si enciende el Led de Standby y verifica las tensiones de +B en el primer condensador de 100uF/160V y Standby 5V para el pin 8 de EPROM. Comentar resultados.
