Hola a todos poseo un televisor Philips de 14 pulgadas del cual desconozco el modelo unicamente si les sirve a modo de ayuda que aproximadamente tiene unos 6-7 años y no dispone de euroconector solo de entrada de antena analogica.
Dicha tv sufre los siguientes fallos:
- 1. Al conectar pulsando el boton de power desde la propia tv no se enciende correctamente quedandose la pantalla en negro y hace un pequeño ruido. A los 3 o 4 intentos se enciende sin problemas. Este fallo lo hace solamente en frío, me explico, cuando lleva varias horas sin usarse y lo conecto. En caliente no hace ese fallo.
2.-Se sube y baja bruscamente el volumen cuando le viene en gana o dependiendo de la emisión.
3.-De vez en cuando se desintoniza el canal que este viendo, se resuelve pasando a otro canal y volviendo acto seguido al anterior.
Poseo conocimientos de electrónica industrial pero nunca he reparado un televisor y me gustaría antes de tirarlo a un punto limpio intentar repararlo ya que es una tv a la cual le tengo aprecio.
Agradecería cualquier información que me facilitaran al respecto para poder encontrar la solución ( posibles fallos, circuitos a comprobar, posibles componentes a sustituir )y no estropearlo más de lo que esta. Actualmente ando buscando las especificaciones técnicas y manual de fabricante para darles datos más concisos.
