Televisor Sony Model KV1440WR no hay imagen
Hola Buenas noches.
Me llego un televisor de la marca Sony Modelo KV1440WR no tiene imagen pero hay sonido.
Me muetra la barra de volume.
Me muestra el Cuadro de menu.
Me muestra el numero del canal.
Alguiem podria encaminarme a las posible causas que proboca esta falla.
Me apresure a tomar lectura de algunos voltajes del TRC.
Televisor Sony Model KV1440WR diagrama.
En el TRC se nota que enciende la resistencia (H1-H2).
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No, eso debe andar bien , probaste entrarle por audio y video externo ?
Podrias tener algún problema con IC401 Audio/Video SW o con el Video Buffer Q402 (página 35)
Fijate que video entra al closed caption (el que muestra canales , hora , volumen , etc) y tiene otro buffer Q861
D@rkbytes
Moderador
Con verificar la presencia de video en TP12 y en el pin 3 de IC301 se ahorran pasos.
Si no existe, entonces dar unos pasos hacia atrás.
El problema debe estar en este sector:
Si todo se encuentra bien, podría se necesario reprogramar la EEPROM. (IC102)
