Buenas tardes, les comento que necesito armar los cables o puntas de prueba para un telurimetro. Se utiliza el método con Dos jabalinasb auxiliares y la longitud de los cables será 30 y 20 m.Mi consulta es si me pueden acesorar con las secciones y tipo de cables recomendados. Muchas gracias.
¿Tienes la posibilidad de adquirir los reemplazos de la marca original del equipo?, creo que es la mejor solución aunque también reconozco que (a) En algunas circunstancias no es posible ni aunque quisieras y (b) Uno termina creyendo que se paga lo que no vale si es "de marca".
Te cuento mi experiencia personal. En Argentina, al menos los equipos que he visto que se comercializan en CABA y parte de GBA -los mas populares al menos, chinos o indios de 2da marca- utilizan el mismo tipo, o uno muy similar, al del cable que se usa en los juegos de sondas o puntas de prueba de multímetros, vulgarmente llamado "cable para tester": Ese cable se compra suelto y se encuentra más en casas de electrónica y no en todas, mas bien pocas, que en casas de electricidad.
He reemplazado, con el mejor que he encontrado, un juego de un equipo SEW analógico, y tuvo un comportamiento adecuado hasta ahora (poco uso 1 o 2 veces por mes, 15 al año como mucho) no tengo expectativas que me dure mucho mas que un par de años (Se maltrata un poco)
Si lo tuviera que definir por sus
propiedades aparentes diria que es cable
muy flexible (emulando a los de tipo siliconado de las 1ras marcas de multímetros) y un
tacto suave, mayor aún que el del cable "flexible" de instalaciones electricas o "de cableado" que en tramos largos (>2 metros) es flexible y casi blando al tacto, por comparación, pero en tramos cortos parece un poco almidonado.
Yendo un poco más a "lo técnico" es cable, por tanto la sección de cobre esta repartida en hilos multiples, finos, con una sección de aislación proporcionalemente más grande que el de cable de cableado de igual diametro exterior (Pocos hilos y mucho plástico) lo que nos lleva a dos temas interelacionados,
el calibre y la resistencia; por lo que he visto aunque el de 30 metros tenga un 50% más de resistencia que el de 20 metros, a los efectos prácticos del uso es irrelevante: El error de medida de PAT no baja de 0,5 ohm, y en realidad es más, y en esos metros la resistencia propia es menor. ¡Ojo!, algunos tester de oriente, del tipo 830, tiene resitencias totales, de la sonda completa de entre 0,5 y 1,0 ohm (en 90 cm de ese tipo de cable)
Podría verse una tabla de resistencia (estandar) para el calibre que sea en función de la longitud, pero creo que no vale la pena. Salvo -supongo- que el calibre
REAL no sea el adecuado y por mucho, pienso que por estar muy fuera de norma, es decir veríamos mucho pero mucho más plástico en la sección del cable que hilos conductores (Cobre, no he visto de alumino para esto) que los que correspondería que ya serían pocos.
Un 18 AWG -ponele- andaría bien aunque ahora creo que puede ser un poco corto de sección. Ese equivale a ~0,75mm2 de seccion de cable, o mejor un AWG 16 que sería equivalente a nuestra sección de ~1,0 mm2. Pagué hace un año atrás 0,5 $USD el metro por el de menor sección;
debería estar por ahí unos $35/metro, quizás un poco más, el de mayor sección estará en unos $50/metro...
Eso sí, no he visto que
ninguno tenga la marca de norma en la cubierta aislante indicando el calibre o sección y el tipo de cable; los que están vendiendo ahora (En la calle Paraná de CABA) son innominados. Va foto de unos restos que guardé.
