Hola compañeros, buen día!
Tengo una duda que me gustaría aclarar porque me está dando dolores de cabeza
He estado intentando hacer una especie de alarma con opamps utilizando contactos magnéticos (representado con el switch en el diagrama). Debo hacerlo con OpAmp, este timer reinicia su pulso temporizado cada vez que se cierra y se vuelve a abrir el switch. Mi problema es que si el switch está normalmente abierto, el pulso comienza a contar desde que enciendes el circuito y si está normalmente cerrado, el pulso siempre estará encendido hasta que abras el switch y pase el tiempo configurado. ¿Hay una manera de evitar este primer pulso sin afectar el funcionamiento en el resto del tiempo? Tengo más opamps y alguno que otro componente analógico, por si hiciera falta. Les agradezco de antemano su ayuda, de verdad sería una gran duda resuelta . Saludos.
