Temporizador semanal
Hola queridos amigos, os dejo una propuesta haber si algun interesado me puede ayudar:
Tengo 10 baterias de 12 v aisladas unas de otras, pero quiero colocar un artefacto que se llama megapulse (basicamente previene la desulfatacion de la bateria de acido), mi problema es el siguiente, partiendo de que tengo una tension de 12v (bateria), quisiera con un solo megapulse que se conecte 5 dias a una bateria, luego otros 5 a otra bateria y asi sucesivamente hasta 10 baterias, luego que empiece por la primera otra vez. Tambien seria muy interesante que si no hay una bateria (ejemplo la nº 4) pase el megapulse a la siguiente
Gracias de antemano
