Bateria 12V hecha a partir de powerbank para alimentar camara de cine
Hola!
Trabajo en una productora audiovisual en la parte de técnica donde me encargo de que todos los equipos se encuentren en condiciones y funcionen perfecto para cualquier produccion. Generalmente no hay problema, pero en el trabajo tenemos una camara Blackmagic 6K que complica las cosas un poco. La camara tiene todo un equipo conectado (motor de foco, transmisor de video, memorias, estabilizador), y el bicho consume mucha energia y la bateria interna es una LP-E6 que no dura ni 10 min alimentando la camara.
La solucion actual que funciona a medias es un battery plate que usa baterias NPF960 (todas chinas, no se consiguen originales ni de buena calidad). Pero aun asi el voltaje y la corriente caen rapidamente debido a que la camara consume como maximo unos 12v 3A según el fabricante, y esto es solo teniendo en cuenta la alimentacion de la camara, sin contar el transmisor ni el sistema de enfoque manual.
Pienso que el circuito del battery plate es un elevador de tension step up, pero revisandolo internamente me di cuenta de que no tiene pinta de entregar los 12V 3A que necesita la camara, además de que cuando se está grabando, el lector de voltaje de la misma camara muestra un valor muy bajo (6,5V) luego de un tiempo, esta formula funciona relativamente bien, pero no tengo un margen de seguridad porque en cualquier produccion larga te quedas sin bateria y lo peor es que creo que al no entregar el voltaje y corriente requeridos por la camara, puede llegar a dañarla.
En el trabajo tambien hay unas camaras muy buenas que ni cerca de tener el consumo que tiene la blackmagic, pero esta es perfecta para trabajos donde se requiere mucha precision y calidad, siendo sus contras que es muy pesada (casi 8kg entre todo) y el problema de la bateria que ya mencioné.
He pensado algunas alternativas que no supongan una inversion muy elevada (hay baterias V-mount que son para este uso, pero son mas dificiles de conseguir, además de que tienen un peso y tamaño muy elevado por lo que no serian la mejor opcion, ni la mas adecuada a este tipo de camara). Pero buscando un poco en internet y youtube, he visto que se puede utilizar un cable conversor y un powerbank de gran capacidad (que entrege 12V y 3A), pero buscando en el mercado no encontré ninguno que entregue ese voltaje y corriente, ni tampoco el cable que utiliza.
En contraste, tuve algunas ideas, una de estas es utilizar 4 powerbanks de 25.000mAh, que entregan 5V y 2.1A en su salida, y conectar cada uno a un circuito step up (de esos que son pequeñitos) que eleve el voltaje a unos 13V aproximadamente, en su salida mi idea era conectar un diodo para proteger el circuito ante corriente inversa, y luego de esto unir en forma paralela para llegar a la corriente que necesito, al final tambien pensaba colocar un regulador de tension (como un LM7812) para estabilizar la salida.
Mi otra idea es hacer mi propia bateria basada en pilas 18650 y un circuito BMS, tengo facilidad para conseguir los componentes, aunque tengo dudas en cuanto a la capacidad (mAh) que podria lograr con esta solucion.
Mi ultima opcion (casera) es comprar una bateria de 12v ya hecha, pero tambien tengo dudas si funcionará bien, aunque es la opcion mas sencilla desde cualquier punto de vista.
Tengo conocimientos bastantes basicos de electronica, pero trato de investigar y evaluar cual es la mejor opcion y que a la vez sea la mas eficiente en todo sentido. Tengo en cuenta que mis ideas planteadas aqui, no sean las mejores ni la mas inteligentes, pero si alguien me puede ayudar y decirme si es factible/realizable, o que otra opcion o alternativa podria tener, lo agradeceria mucho.
Gracias!
Yo iría por las 18650 en pares o paquetes de tres, de 5800mah cada una. Así me aseguro de estar sobrado en capacidad de corriente, sobre todo cuando hay muchas baterías de dudosa procedencia que no dan lo que indican.
Luego es cosa de hacer la serie para los 12V y su respectivo circuito de carga y protección.
Yo he armado unos cuantos packs así, para herramientas algo pesadas, sin problemas y usando baterías baratas.
Yo cuando requiero baterias de calidad media superior, compro powerbanks de marcas reconocidas como ADATA(originales), extraigo las baterias que ya vienen equilibradas son del mismo lote y con la misma resistencia interna, solo queda acomodarlas y hacer el cargador dependiendo cuanto voltaje requiero.
Ya sea 1S,2S,3S, 2A,4A,8,A etc etc.
Hola!
Ver el archivo adjunto 300497Ver el archivo adjunto 300498Ver el archivo adjunto 300499
Ver el archivo adjunto 300496Ver el archivo adjunto 300501
Esta cámara, señala el sitio del fabricante (Básica sin accesorios), tiene estos requisitos de energía señalados aquí abajo y dice que, trabajando al régimen medio que detalla ahí abajo tambien , la duración operativa de la batería NP-F570 es de unos 60 minutos, sin ningún chiche agregado. Tiempo que parece razonable, para la calidad técnica que provee.​
Quiere decir que, con toda esa mecanización de accesorios de robótica agregada en la foto , se puede pensar que usted necesita bastante MAS que un pack de energía para volver al tiempo especificado por el fabricante.
Por ende, varios packs asociados va a necesitar para alimentar al resto de los accesorios.
Igual, hay algo que está mal y no me termina de cerrar.
Siento que hay algo que, sin mala voluntad, sele está escapando y no nos esta diciendo.
Es raro que algo tan caro y me animo a decir , una estafa, que dure solo 10 minutos.
Así que, algo falta aquí de tipo energético que le dé sentido.
¿Que son los OTROS accesorios (SERVOS) y cuanto consumen su accionamiento ? Porque todo eso es aparte y los SERVOS consumen mucho..
Requisitos energéticos​
Fuente de alimentación​
1 fuente externa x 12 V.
Toma de alimentación externa​
1 conector de 2 pines con mecanismo de bloqueo.‑
Tipo de batería​
NP-F570
Duración de la batería​
Aproximadamente 60 minutos
(grabando en RAW 6K a 24 f/s en una tarjeta CFast 2.0 con el brillo de la pantalla al 50%)
Rendimiento​
12 V - 20 V
Estoy mirando el manual de usuario de la cámara y lo suyo es que compres una empuñadura para baterias. Página 838 del pdf:
https://documents.blackmagicdesign.com/UserManuals/BlackmagicPocketCinemaCamera4KManual.pdf
Este accesorio te permite conectarle dos baterias a la cámara.
Para un tema profesional no veo con buenos ojos hacerle un "invento". Además que la idea de ponerle un diodo para protegerlo de corriente inversa y usar un regulador lineal 7812 son realmente pésimas ya que estamos hablando de un consumo de corriente de unos 3 amperios. El diodo como mínimo te va a consumir unos 2 vatios de calor y el 7812 unos 5-6 vatios de calor. Eso va a terminar ardiendo.
Además la cámara no necesita una bateria de 12 V, la bateria es de 7.2 V. El conector de 12 V que viene en la cámara es para usarla con una fuente externa y mientras estás usando la cámara, esta va cargando la bateria que tenga puesta en ese momento.
Hola! Lo tengo en cuenta, creo que es una de las opciones que mas ruido me hace en la cabeza, me parece mas fiable y seguro. Gracias por aportar!
Hola! Que tal.
Si! he visto en en publicaciones de Mercado Libre, una gran cantidad de opciones de baterias 18650, pero la mayoria me generan mucha duda. Por otro lado, la opcion de los powerbank de buena calidad, o inclusive utilizar baterias de notebook originales y utilizar las baterias que tiene en su interior, son opciones que me interesan mucho. Gracias por tu aporte!
Tipo de batería​
NP-F570
Rendimiento​
12 V - 20 V
Hola! Como estas.
La alimentacion de los otros accesorios de la camara, son independientes, pero en mi experiencia y viendo los manuales, el consumo de dichos accesorios es mucho menor al de la camara. El motor de enfoque, está basado en un circuito de RF y un controlador que acciona un motor paso a paso, el cual sirve para accionar el foco del lente de una forma muy precisa, y a distancia, que es justamente el proposito de esta camara, en su etiqueta dice que necesita 12v 750mAh.
Otro accesorio conectado es un transmisor de video HDMI, que debe tener un consumo levemente mayor, pero admite baterias serie sony, o alimentacion 12V o hasta USB-C, y la verdad no he tenido grandes problemas con estos accesorios, además de que en este caso puedo utilizar mis baterias NPF960 y el battery plate, mas adecuado a ese uso.
Tienes mucha razon en el planteo que hiciste, gracias por tomarte el tiempo de buscar informacion al respecto. Detallando más, la camara en cuestion de la que investigaste, es la segunda version o generacion de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, la cual usa una bateria diferente a la que usa la primera generacion, que es la mía, y utiliza una bateria mucho mas pequeña.
No me animo a decir que la camara necesita 12V 3A de forma constante, eso es lo que pide el fabricante, y pienso que lo debe hacer para contar con un margen de seguridad para no dañar ningun componente interno, por otro lado la camara tambien ofrece alimentacion Phantom de 48V, y otras funciones, además de que tiene una pantalla IPS de 7", un sensor de 35mm y hasta un sistema de ventilacion forzada, quizas todo esto explique el consumo.
Hola que tal!
El manual de usuario que miraste corresponde a otro modelo inferior de la marca, aunque creo que tambien hay una opcion similar para el modelo que trabajo. De todas formas, ese accesorio es casi imposible conseguirlo en mi pais, debido a que ingresan por importacion, y no hay un mercado lo suficientemente amplio en este tipo de objetos, como para que el precio sea lo mas acorde.
Tambien, creo que si bien es una opcion que alargaria la duracion de la bateria, está un poco lejos de los requisitos que estoy buscando, que son de varias horas de grabacion, además de que en condiciones ambientales un poco adversas (calor, humedad), el consumo de la camara por alguna razon siempre fue mayor.
Por otro lado, si bien la bateria es de 7,2 2.200mAh, apenas es suficiente para una grabacion continua, ademas que ante un problema de tension me ha pasado que se pierden algunos archivos de la camara, debido a que esta graba directamente en un disco externo USB-C, que tambien se alimenta de la misma camara.
Junto con la camara tambien vino un adaptador de corriente que entrega 12V 3A y es de la misma marca. Siempre la mejor opcion va a ser accesorios que estén diseñados para dicha funcion, y si bien tengo dificultad para conseguirlos, tampoco son muy adaptables al proposito al cual está destinado esta camara, ya que al estar conectado a otros accesorios, como el estabilizador de 3 ejes de la foto, la misma alimentacion externa debe estar lo mas cercana a la camara para poder hacer el balanceo de cada eje.
Gracias por tu explicacion de los diodos y el regulador lineal, no tengo conocimientos detallados ni soy un experto en el tema, me sirve saber eso y tambien poder ver de que fue una mala idea. Gracias por tu aporte!
Reguladores lineales ni uno en este engendro.
Lo más fácil sería hacer una caja que sustituya al cargador, que genere 12V xA y ya está.
Lo más eficiente ya dependerá de la gestión del cargador que haga la cámara.
Si es para un uso profesional yo intentaría comprar accesorios originales. Lo barato sale caro en muchos casos.
Lo más "barato" que me atrevería a ponerle sería un power bank de laptop, solo verifica que entre las salidas soporte el modo de 12V 3A por USB C y luego ya de ser necesario, venden módulos de activación o señuelo PD, básicamente es un chip configurado para solicitar directamente el voltaje por Power Delivery, la regulación viene del power bank así que no deberías tener mayor inconveniente.
