Buenas tardes... Les comento mi problema.
Tengo un Toyota Yaris GLI año 2011 y el auto tenía instalada una radio original Toyota modelo DEH-M8447ZT (Pionner).
Decidí cambiarla por una Aiwa AW-A505BT y tengo solo un problema en la conexión, el cual es con el mando del volante.
El volante al lado izquierdo tiene 5 botones, subir y bajar volumen, adelantar y retroceder canciones y un mode.
Hice las conexiones al ramal nuevo, KEY 1, KEY 2 y GND. En sí la conexion funcionó. Al momento de programar los botones desde la aplicacion, la radio los reconoce por separado, pero una vez que los guardo y los quiero utilizar, los 5 botones hacen la misma funcion.
Es como si la radio asignara a los 5 botones al primer boton que intenté guardar.
Intenté hacer pruebas cambiando de posicion Key 1 por Key 2, o desconectando el Key 2, pero dejaba de funcionar el mando al volante y ya no se que más hacer, quisiera aprender a configurarlo, ya que hice todo el resto de la conexion, camara, amplificadores, subwoofer, gps, usb y solo me falta eso.
Espero que me puedan ayudar, quedo atento.
Saludos!!
Saludos!!
