Temporizador
Hola compañeros, tengo una duda que me ronda hace tiempo, ya he comentado en la presentación que aunque me llama la atención la electronica mi nivel es cero al lado vuestro , estoy buscando un aparatito que cuando yo le deje pasar corriente (entre 5 y 12 vol) me encienda un led que se pare entre 3 y 8 segundos, en amazon/aliexpress veo que hay como temporizadores pero no acabo de saber cual me puede ir bien , ya que muchos son de retardo de apagado y otros veo que tienes que dar tu la señal con un interructor (que no se si la misma corriente de entrada podria valer de señal)
supongo que con arduino se debe de poder hacer pero no lo se, en breve supongo que comprare un arduino para hacer algunas practicas, , bueno un saludo y gracias de antemano
Utilizar un Arduino para eso no tiene ni sentido.
En otras palabras queres un timer que al alimentarlo mantenga un led encendido entre 3 y 8 segundos
Hola, como dije soy inexperto y puede que diga mas de una tonteria, exactamente necesito lo que dices , algo que al alimentarlo corte esa alimentacion entre 3 y 8 segundos, con que nombre deberia buscarlo?
me valdría algo asi?
https://www.amazon.es/Temporizador-...or+Retardo+Ajustable+Interruptor+de+encendido
https://www.amazon.es/Temporizador-Retardo-Interruptor-Encendido-Ajustable/dp/B07D6GVBG8/ref=sr_1_8?s=industrial&ie=UTF8&qid=1541801055&sr=1-8&keywords=Módulo+de+Relé+de+Temporizador+Retardo+Ajustable+Interruptor+de+encendido
Sip, eso te sirve,
