Tengo duda sobre como obtener el Valor RMS
Hola, tengo una duda sobre como obtener el valor rms, miren se que el valor rms se obtiene multiplicando el voltaje pico por 0.707, pero hay un problema en el que me dice Un conversor de tiristores de tres fases a 6 pulsos se conecta a la fuente de 415 volts ahora mi duda es si con solo multiplicar 415 volts obtengo el valor rms, o tengo que hacer otra cosa ya que me dice que es de tres fases a 6 pulsos ...
Esto sería para una señal senoidal, pero un puente rectificador con tiristores lo que menos entrega es una señal seno.
Así que para conocer el valor eficaz hay que integrar la forma de cada una de las señales como te indica solaris8 y el resultado sumarlo a las otras 2 señales.
