Tengo una duda sobre el regulador de voltaje LM338
Me compré un regulador de voltaje LM338 y en su hoja de datos dice que aguanta hasta 5 Amperios, le voy a poner 12v 8A, mi duda es que si se va a quemar mi regulador o los 8 amperios se reducirán a 5, de antemano gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
A ver si usamos un poquito el Buscador que el tema fué tratado y resuelto muchísimas veces !
La fuente puede entregar HASTA 8 A
El LM338 puede entregar HASTA 5 A
Lo que determina la corriente es lo que le conectes al LM338
¿Osea que si pongo un motor a 6 amperios se sobrecargara? O no podrá alimentarlo
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Exactamente !
Con un motor de 4 A andaría bien
Opción 1ª poné dos reguladores en parelelo
Opción 2ª poner un transistor de potencia junto con el LM338 para aumentar corriente
Opción 3ª y mejor opción : usar un PWM con un 555 y un Mosfet
pandacba
Rocker Bear
EL LM388 estando bien refrigerado en una aleta adecuada puede entregar 5A sin ningún problema, si lo pasas de esa corriente entra en acción la protección interna
