Buenas tardes,
Es el primer post que pongo, espero que de aqui salga una larga relacion con el foro, pues parece soberanamente util.
Traigo una duda bastante sencilla que luego deriva en una segunda. Ambas deberian ser faciles para los maquinas que se encuentran en este foro (envidia cochina) pero vamos, que yo no las entiendo.
PRIMERA DUDA:
Dados dos diodos conectados en serie de manera que la borna positiva de la fuente de alimentacion va al catodo del primero, el anodo de este va al catodo del segundo y el anodo del segundo a masa (tal como muestra la imagen "duda1").
Que tension hay entre los dos diodos? Realmente se que hay la mitad de la que aplique la fuente de continua pero lo que no entiendo es porque. Se supone que estan en inversa con lo que deberia haber algo muy muy proximo a cero (segun mi base, que visto lo visto parece bastante mala).
SEGUNDA DUDA:
Todos sabemos que los condensadores en serie con una fuente de alimentacion la acoplan en alterna con lo que la continua que hay antes del condensador se suprime.
Dada una fuente pulsada con un condensador y 2 resistenicias de 100ohms y 220kohms en serie, entregando la fuente una onda cuadrada cuya amplitud varia entre 0 y 6V, lo logico es que entre las dos resistencias haya una señal pulsada entre -3V y 3V (la caida en la resistencia de 100 ohmios es casi nula en comparacion, con lo que la desprecio).
Esto se puede ver en al parte de arriba de la imagen adjunta "duda2".
Bueno, pues si ahora los dos diodos referenciados en mi primera duda se colocan en paralelo con las dos resistencias que acabo de comentar de 100 y 220k, manteniendo la fuente pulsada con las mismas caracteristicas.... paso a no entiender nada. Yo pensaba que entre as dos resistenias (o diodos pues estan en paralelo) deberia haber una señal cuadrada cuya amplitud va de -0.4V(tension directa del schottky que uso) a 3V.
En lugar de eso tengo una señal cuadrada que va desde -0.4 a 5.6V. Podria alguien intentar explicarme el motivo por favor? Lo agradeceria mucho puesto que estoy diseñando un driver para un ventilador piezoelectrico y esta es la primera etapa asi que si esto no va como espero.... jejeje.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo
PRIMERA DUDA:
SEGUNDA DUDA:
Un saludo
