Termistor o varistor
Buenas noches muchachos tengo una pequeña tarque que hoy presentó problemas se quemó el fusible de protección y otro componente que la verdad me tiene dudoso ya que no se ve la referencia debido a que explotó.. No se si es un termistor o varistor según veo en el esquema este componente esta después del fusible y antes del rectificador conectado entre las entradas de Ac.. Todos los diodos del rectificador están buenos asumo que se salvaron gracias a ese componente anexo imagen de la tarjeta y el componente. Va donde dice V1.
    163.1 KB · Visitas: 10
    146 KB · Visitas: 10
Si esta en paralelo a la alimentación (conectado a + y - de la red) es un varistor, si el voltaje excede el permitido, se pone en corto y vuela el fusible pretegiendo todo lo demas!
Generalmente estàn antes del puente de diodos y luego del fusible, La red no tiene polaridad......
Presisamente esa es la idea, cuando supera el umbral establecido, se ponen en corto protegiendo el resto del equipo, por eso el puente esta intacto.
Los fusibles se rompen por sobre consumo, un pico de tensión pasa inadvertido para el mismo, pero no para el varistor, que al superar el umbra reduce drásticamente su resistencia interna haciendo que el fusible se funda ante que todo vuele
