Termofusor marca Acqua System. identificación de componente
Me llego un termofusor marca: Acqua System modelo: electronico
tiene la placa dañada, hay un diodo D2 que esta dañado. alguien sabe cual es?.
    583.3 KB · Visitas: 20
Foto de la placa completa porque hay dos modelos , el mas antiguo con transformador y el actual con fuente a capacitor.
Esa parece ser la primera que tiene dos puentes rectificadores.
Seguro que es un zener pero habria que ver mas el circuito para poder deducir de que valor de tension es
Todo indica que tienes razón. el cátodo esta conectado a un 78L05
    251.3 KB · Visitas: 15
    245.3 KB · Visitas: 17
Le veo bastante chamuscado y manoseo , ahí falta el U21 que es un LM833N.
Primero de todo verificá que la resistencia calefactora esté sana , debe dar continuidad y debe calentar si la conectas directo a los 220 Vac , si la resistencia calefactora está abierta , no pierdas mas el tiempo (n)
Hola. si esta bastante dañado. el U21 que es un LM833N, lo saqué yo, tengo el nuevo para reemplazarlo, la resistencia está bien, me encontré dañado el diodo zener y una resistencia.
