Ternistor ntc temperatura en indicador
Hola soy nuevo en el foro y con muy pocos conocimientos de electronica.
Tengo un problema el cual mire por internet y no encontre nada, espero que alguien me ayude.
El tema es este:
Tengo un indicador de temperatura y no consigo que lea la temperatura real o bastante aproximada
los valores son los de la tabla, se que tiene que ser ntc pero nose que tipo o como conseguir esos valores
0℃ 2100
1℃ 2000
2℃ 1700
3℃ 1500
4℃ 1400
5℃ 1300
6℃ 1200
7℃ 1100
8℃ 990
10℃ 910
11℃ 870
12℃ 810
13℃ 770
14℃ 730
15℃ 690
16℃ 660
17℃ 620
18℃ 590
19℃ 550
20℃ 530
21℃ 510
22℃ 480
23℃ 460
24℃ 440
25℃ 420
26℃ 400
27℃ 380
28℃ 370
29℃ 350
30℃ 348,00
31℃ 338,30
32℃ 328,60
33℃ 318,90
34℃ 309,20
35℃ 299,50
36℃ 289,80
37℃ 280,10
38℃ 270,40
39℃ 260,70
40℃ 251,00
41℃ 241,30
42℃ 231,60
43℃ 221,90
44℃ 212,20
45℃ 202,50
46℃ 192,80
47℃ 183,10
48℃ 173,40
49℃ 163,70
50℃ 154,00
51℃ 150,60
52℃ 147,20
53℃ 143,80
54℃ 140,40
55℃ 137,00
56℃ 133,60
57℃ 130,20
58℃ 126,80
59℃ 123,40
60℃ 120,00
61℃ 116,60
62℃ 113,20
63℃ 109,80
64℃ 106,40
65℃ 103,00
66℃ 99,60
67℃ 96,20
68℃ 92,80
69℃ 89,40
70℃ 86,00
71℃ 82,60
72℃ 79,20
73℃ 75,80
74℃ 72,40
75℃ 69,00
76℃ 65,60
77℃ 62,20
78℃ 58,80
79℃ 55,40
80℃ 52,00
81℃ 50,75
82℃ 49,5
83℃ 48,25
84℃ 47
85℃ 45,75
86℃ 44,5
87℃ 43,25
88℃ 42
89℃ 40,75
90℃ 39,5
91℃ 38,25
92℃ 37
93℃ 35,75
94℃ 34,5
95℃ 33,25
96℃ 32
97℃ 30,75
98℃ 29,5
99℃ 28,25
100℃ 27
101℃ 26,55
102℃ 26,1
103℃ 25,65
104℃ 25,2
105℃ 24
106℃ 23,4
107℃ 22,8
108℃ 22,2
109℃ 21,6
110℃ 21
111℃ 20,4
112℃ 19,8
113℃ 19,2
114℃ 18,6
115℃ 18
116℃ 17
117℃ 16
118℃ 15
119℃ 14
120℃ 13
120℃ 0
gracias porlas respuestas
El tema es este:
los valores son los de la tabla, se que tiene que ser ntc pero nose que tipo o como conseguir esos valores . . .
¿ De donde conseguiste esos valores ?
¿ Que tipo de indicador de temperatura tienes ?
¿ Esquema ?
¿ Fotos ?
¿ Algo ?
Es un velocimetro para moto
los valores los envio el vendedor al cual pregunte,pero solo me envio los valores
tiene un cable de entrada de temperatura, un solo cable
  • speedometer water temperature display parameter.zip
    333.2 KB · Visitas: 23
Hay algo que mediste mal, normalmente la resistencia tiende a bajar a medida que aumenta la temperatura, por eso es NTC, no he visto en ningún auto que utilice PTC para medir temperatura y he visto varios autos.
Imposible darte una respuesta con los datos de esa tabla. Fijate que van subiendo y luego bajando hasta cero. Yo por lo menos, no conozco nada que se comporte así, a menos que sea una mezcla de varios sensores. E imposible de adivinar. Además, para que está ese sensor. Para que sirve.
Si, pero la pantalla que es? Como está implementada? Es digital? ¿Cómo se conecta el sensor? Ya está puesto o quieres añadirlo tu? Como ves son muchas dudas juntas y al no verlo es difícil.
Bueno, bayamos a lo práctico. Tienes un display en una motocicleta refrigerada por agua...La verdad nunca vi una.. El sensor lo tienes. Que valores marca el display o tendría que marcar, como ser, de mínimo a máximo. El sensor lo puedes sacar y poner en un jarro con agua. Si calientas esa agua hasta ebullición, que marca el display? A temperatura ambiente, que marca? El sensor siempre en el agua!!!.
Esos datos no los has dado. Luego de eso, el sensor, se puede sacar y desoldar de sus cables? No te olvides de marcar los cables y el sensor para volverlos a su posición original. Claro, todo eso sin funcionar la moto, pero encendido el display para verlo. Con eso podemos elucubrar o adivinar algo.
Si sale algo, seguiríamos con lo que dice 2M del pote.
