Tierra de una fuente de pc
Pues... es que tu mismo te contestas :LOL:
Como piensas fundir el fusible de 16A con 1A? Vale que en el momento del corto la corriente es sumamente alta, pero eso dura milésimas de segundo, luego cae, y si el fusible no es ultra rápido, no va a fundirse.
Entonces para que se funda con 1A tiene que ser un fusible ultra rapido ¿no?
No a ver no te confundas, debes usar el fusible correspondiente a tu corriente, luego se usan los rápidos (que por cierto se llaman fast blow) para reducir al mínimo los daños.
Esto mejor a ver si viene alguien a aclarar las cosas, ya que no se como diferenciarlos a simple vista...
Entonces el fusible correspondiente a la corriente seria 1A
Ahora, hablando de fuente de pc, en la mia de 450w me dice 30A en los 12V t veo muchisimos amperios. ¿Puede ser verdad que mande 30A en 12v?
El fusible es mejor sobredimensionarlo un poquito, para que no se funda sin querer. Por ejemplo 1A, fusible de 1,5.
En cuanto a lo otro, si la fuente es genérica, no, espera un 50 o 60% de esa potencia. Eso por lo general son valores pico.
¿Que quiere decir que la fuente sea generica? Entonces llega a 30A en picos, ¿nO? Entonces puede dar 15A 20A o menos?
Genérica = la típica fuente gris de marca vete a saber que que viene en ordenadores montados.
Las de marca (Corsair, Thermaltake, Tacens etc.) por lo general los valores que prometen se aproximan más a los reales, pero tampoco son del todo.
Esa fuente si es genérica y dice que saca 30A le calculo unos 15 o 20 si. Los saca todos por el mismo rail?
Lo que puedes hacer es conectarle lamparitas dicroicas de 50W para comprobar lo que sacan, cada lampara equivale a unos 4A.
¿Que es eso de que los saque todo por el mismo rail?
¿No tengo lamparas de esa, hay otro metodo de test?
:apreton:
En la etiqueta, veras que pone +12V1, +12V2, etc eso son los raíles, si solo pone uno es que solo hay uno. Es como si fuesen fuentes separadas dentro de la misma fuente, una fuente de PC de 1000W por ejemplo no te a va a sacar los 80A por el mismo raíl...
Pues para probarla cualquier cosa de la que conozcas el consumo, o con un amperímetro en mano...
Solo un rail. ¿Y con el multimetro podria?
Si el multímetro soporta la corriente si... por lo general soportan 20A por 15 segundos.
Pero necesitas ponerle alguna carga que consuma mucho.
El mio son 10A durante 15 segundo, si se pasa el fusible croe que hace POM. ¿O el multimetro se rompe? Esque pone 15 sec max fused. ¿Pero si pasa de 10A se funde el fusible o se rompe el multimetro
Si pasan más de 15 segs a 10A se te jode el multimetro.
Si le pones mas de 10A se funde el fusible y punto, no deja que pasen mas de 15 segundos.
Menudo lio de tema, la pregunta inicial y como está ahora, espero que no acabe en moderación...
Poco a poco aumenta la temperatura, huele a fogonazo ya mismo pasa por aqui y directo al fuego
Pone que esta protegido con 15 segundos, si pasa se protege. ¿No? Max fused 15sec
Hola como van, bueno fusible de accion rápida o fast blow, es aquel que viendolo al trasluz solo se ve el hilito delgado en caso de ser hasta de 10 amp o una laminilla delgada en el caso de ser de mas de 10 amp, se caracterizan por fundirse sin mayor demora aunque no sean del todo muy rapidos siempre alcanzan a tolerar una corriente algo mayor de la nominal antes de fundirse, por otro lado el fusible lento o slow blow es aquel que viendolo al trasluz ademas de tener su hilito conductor da la impresion que sobre ese hilito va arrollado otro mas pero de un material diferente, parecido al estaño y es el que hace que se funda mas lento, es lo que puedo decir en base a mis apreciaciones con estos fusibles pero creo que hay mas por saber acerca de estos componentes.
