Muy buenas!
Quiero leer el código de una señal infrarroja, y para ello necesito trabajar con el timer, así que me he dispuesto a crear un programa que solamente utilice el timer y luego ya iré adaptándolo al infrarrojos.
El tema es que no consigo que funcione el programa y por más que lo reviso no consigo ver el por qué. A ver si hay suerte y lo conseguimos sacar!
Ahí están las definiciones pragma, y ahora el código:
He revisado varias veces el código y los flags creo que están correctos y no me olvido de ninguno, por lo que no se qué le sucede al programa.
Un saludo!.
		Código:
	// CONFIG1H     // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config OSC = XT
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = SBORDIS  // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3         // Brown Out Reset Voltage bits (Minimum setting)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC   // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = ON      // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)Ahí están las definiciones pragma, y ahora el código:
		Código:
	#include <xc.h>
#include<plib/timers.h>
#define _XTAL_FREQ 40000000
    unsigned char config1;
    unsigned int timer_value;
    unsigned int tpr;
void main(void) {
    TRISBbits.RB3 = 0;
    PORTBbits.RB3 = 0;
    TRISBbits.RB4 = 0;
    PORTBbits.RB4 = 0;
    T0CONbits.T08BIT = 1;
    // 16-bit
    T0CONbits.T0CS = 0; // Internal clock
    T0CONbits.PSA = 0;
    T0CONbits.T0PS0 = 1;
    T0CONbits.T0PS1 = 1;
    T0CONbits.T0PS2 = 1;
    TMR0H = 0x00; //Cleaning timer value
    TMR0L = 0x00;
    INTCONbits.T0IF = 0; // Clear the flag
    INTCONbits.T0IE = 1; // Enable the interrupt
    INTCONbits.PEIE = 1; // Turn on peripheral interrupts  <-- This is needed by you
    INTCONbits.GIE = 1; // ... and global interrupts  <-- As is this
    T0CONbits.TMR0ON = 1; // and finally set the period.
void low_priority interrupt Low_Priority_Interrupt(void) {
    PORTBbits.RB4 == 0;
    if (INTCONbits.TMR0IE && INTCONbits.T0IF) {
        TMR0H = 0x00;
        TMR0L =0x00;
        if(PORTBbits.RB3 == 0)
            PORTBbits.RB3 == 1;
        else if(PORTBbits.RB3 == 1)
            PORTBbits.RB3 == 0;
}He revisado varias veces el código y los flags creo que están correctos y no me olvido de ninguno, por lo que no se qué le sucede al programa.
Un saludo!.
