Hola a todos, quería saber si pueden ayudarme con esta situación. Resulta que tengo estoy tratando de establecer un comunicación rs485 entre la pc y un microcontrolador pic. Así como está en el diagrama. A y B va conectados a la computadora. De momento solo busco lo siguiente:
1. Enviar un carácter de la pc al microcontrolador.
2. El microcontrolador lee el carácter.
3. El microcontrolador retorna ese carácter a la PC.
4. El microcontrolador se mantiene a la espera de otro carácter.
Sucede que haciendo pruebas ocurre lo siguiente:
1. Envío 0x97 de la PC al microcontrolador.
2. El microcontrolador lee 0x97.
3. El microcontrolador retorna 0x97 a la pc.
4. El microcontrolador retorna 0x00 a la pc.
y repite el paso 4 indefinidamente.
acá les dejo el código que estoy implementando.
DIAGRAMA DEL CIRCUITO
De que manera puedo corregirlo? Agradecería cualquier sugerencia.
C:
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config OSCS = OFF // Oscillator System Clock Switch Enable bit (Oscillator system clock switch option is disabled (main oscillator is source))
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON // Brown-out Reset Enable bit (Brown-out Reset enabled)
#pragma config BORV = 25 // Brown-out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.5V)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 128 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:128)
// CONFIG4L
#pragma config STVR = ON // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack Full/Underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage ICSP Enable bit (Low-Voltage ICSP enabled)
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF // Code Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not code protected)
#pragma config CP1 = OFF // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code protected)
#pragma config CP2 = OFF // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code protected)
#pragma config CP3 = OFF // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not code protected)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF // Write Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not write protected)
#pragma config WRT1 = OFF // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write protected)
#pragma config WRT2 = OFF // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write protected)
#pragma config WRT3 = OFF // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write protected)
#pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not write protected)
#pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include <xc.h>
void main(void) {
char dato;
TRISC=0;
TRISCbits.RC7 = 1;
PORTC=0;
INTCONbits.PEIE=1;
INTCONbits.GIE=0;
//UART INIT
TXSTAbits.BRGH = 1;
SPBRG = 129;
TXSTAbits.SYNC = 0;
RCSTAbits.SPEN = 1;
TXSTAbits.TX9 = 0;
RCSTAbits.RX9 = 0;
TXSTAbits.TXEN = 1;
RCSTAbits.CREN = 1;
PIE1bits.RCIE=1;
while(1){
if (PIR1bits.RCIF==1){
// leer el dato de entrada
dato = RCREG;
if (RCSTAbits.OERR){
RCSTA1bits.CREN=0;
RCSTAbits.CREN=1;
//Habilitar MAX485 para transmision
PORTCbits.RC5 = 1;
__delay_ms(100);
//Enviar dato recibido
TXREG = dato;
while(TXSTAbits.TRMT == 0);
//Habilitar max485 para recepcion
PORTCbits.RC5 = 0;
return;
