Tipo de conector
Hola, tengo una laptop la cual desarme para dar mantenimiento y cambiar el procesador y en el procesos uno de los conectores se desprendió de la motherboard. Alguien sabe que tipo de conector es ya que he encontrado varios pero he logrado dar con el que busco. El de mi board es vertical de 2 pines con 4 puntos de soldadura. Gracias anticipadas.
No se aprecia bien (o por lo menos yo no lo entiendo).
Veo que se llevo parte de las pistas, creo que va a ser dificil la reparacion.
Pon una foto un poco mas alejada y mejor iluminada, y tambien de la placa de la laptop
Si, así es, lastimosamente se llevo parte de las pistas. En un rato cuando llegue a la casa tomo las fotos de nuevo y las subo.
Si pones una foto frontal sabremos su función seguramente.
Parece el de alimentación porque yo solo distingo dos pines.
Es un conector bastante especial, y por lo que dice en la placa, va al woofer de la laptop. Quizas consigas algo similar en algun desarme, no creo que venga comercialmente, o no que yo sepa.
Podrias intentar rastrear donde van las pistas, y de ahi conectar un cable con conector aereo, ya que lo veo dificil volver a soldar, y recuerda que la placa es multicapa. O puedes intentar volver a colocar el conector, y rescatar las pistas dañadas, y luego pegar el conector con algo, para evitar que se vuelva a salir y volver a romper la placa.
Desde ya te digo que el conector esta en buen estado, es la placa el problema.
PD: Aunque viendo bien la placa, quizas no sea tan dificil volver a colocarlo, ya que se alcanzan a ver pistas, que espero sean las que iban al conector
Si, solo se levantaron las pistas que iban al conector, pero al desprenderse uno de los pines quedó soldado al board y el otro pin quedo dentro del conector.
Los pines que importan, son los que estan en el centro, los otros son de soporte.
Básicamente los que se llevaron las pistas son los que deberías preocuparte, el que quedo en la placa, luego ves como lo vuelves a colocar, o en su defecto lo pegas, como te mencioné
Basicamente los que se llevaron las pistas son los que deberias preocuparte, el que quedo en la placa, luego ves como lo vuelves a colocar, o en su defecto lo pegas, como te mensione
OK muchas gracias, mañana haré el proceso de soldar y te cuento que tal salio todo.
Ojo la temperatura y las pistas de la placa, que son muy delicadas.
Con paciencia, dale que sale... Saludos
