Tipos de fuente y cargadores inteligentes
Hola:
Siento curiosidad por temas de cargar y descargar baterías. Hay varios tipos de baterías, entre ellas las de PB, NiCd, Litio-ion, Lipo, NiHM, etc.
Algunas necesitan ser descargadas para luego cargarlas. Hay cagadores muy caros que hacen esa función.
Estaba pensando en comprar un mini cargador que al estar cargado, enciende un Led rojo, pero no tiene la protección y sigue cargando, cargando, cargando hasta la sobrecarga, así con este Led se podrá hacer un circuito con un relé de aviso que desconecta la entrada de la batería.
La parte de la descarga me imagino que se le pondrá una resistencia para su descarga, al detectar cierta descarga, empezará a cargar. Todo esto se puede ahcer por uno mismo.
¿Alguna idea?
Un saludo.
Me parece una buena tarea la de verificar la carga y descarga de baterias.
Mi pregunta es, ¿cual es la duda o cual es la intencion de este tema?.
Hola:
¿Alguna idea?
Un saludo.
para esta clase de pedidos,tenes que conseguir un cargador de baterias para alarmas,estas sirven para mantener la carga de la bateria de backup de la alarma
