Todo sobre Maquinas de soldar
José Rivero, hace 25 años trabajé durante 7 años en la Jefatura del Dpto R&D de máquinas de soldar bajo la patente Hobart , fabricadas en Lima . Las máquinas eran homologadas y certificadas cada tres meses por el antiguo Itintec , cumpliendo la Normativa 370.021 ; las máquinas cumplian además con las normativas internacionales NEMA, ISO, DIN.
Fabricamos: STICK, TIG, MIG/MAG, Por Puntos, Arco Sumergido, Corte por Electroerosión, etc . Transformadores de distribución , cargadores de baterias de potencia.
Creo que algo de máquinas de soldar y transformadores conozco , de tu tierra traíamos los motores petroleros Perkins y los ensamblamos con los alternadores de Algesa para construir las maq MEGA-ARC de 600Amp y te comento que el voltaje de soldadura para 600amp es 44Vac,...Recuerda; VSoldadura : 20Vac + 4%(600A), en otra oportunidad te indico las fórmulas para TIG y para MIG/MAG.
En la actualidad fabrico las mías , pero tienen mayor control electrónico , cualquier duda a tus órdenes.
Agradezco tu voluntad para absolver mis dudas ya que no soy nadie frente a tu curriculum, yo no he trabajado en ninguna fábrica de máquinas de soldar y desconosco totalmente los parametros para homologarlas, lo unico que tengo son pequeños conocimientos de electónica,electricidad, y otros temas que no vienen al caso mensionarlos, pero sí tengo muchas inquietudes que me llevarón a efectuar mediciones de los fenomenos que se producian en las máquinas que se me presentaba la oportunidad, ojo ni siquiera soy reparador solo soy un hobista o aficionado a hacer sus propias cosas, lo que me llevó a hacerme una soldadora para tratar de aprender a soldar, y como resultado es que tengo una máquina que entrega tranquilamente 260 amperios totalmente de fabicación casera, logicamente con muchos defectos, pero que si me sirve para soldar, y además con materiales totalmente de deshuso, llamese hecha de chatarra, lo que me llama la atención, es que con la experiencia que tienes preguntes, de donde sacar los 22.4v.ca. que se necesitan para soldar partiendo de 50 o 60 vols. ca. en vacío ya que en cualquier transformador, su voltaje en vacío va cayendo, en función a la carga que se le aplique, y mucho más en el caso de los transformadores para soldadura que trabajan saturados y por ende su eficiencia es bastante baja alrrededor de 40% con el fin de proteger el primario de los cortocircuitos que se producen cuando se queda pegado el electrodo, repito que agradezco nos transmitas tus conocimientos, pero creo que tambien los ignorantes tenemos derecho a ser escuchados y tratar de ver si tenemos alguna razón. Saludos
Jose Rivero, le comunico que una maquina de soldar es un transformador altamente ineficientey de unas caracteristicas particulares ; Vvacio : 65 a75Vac y el Voltaje de soldadura se incrementa al soldar con mayor amperaje , por ejemplo : 50A(22V), 100A(24V), 150A(26V), 200A(28V), 250A(30V) . Se ha dado cuenta que para mayores amperajes corresponden mayores voltajes. Como se logra que practicamente el voltaje de vacio sea del orden de los 70V para cualquier intensidad de soldadura, pero el voltaje de soldadura es poco mayor a 20V y se incrementa a medida que aumentamos el amperaje , como ve hay algo de ciencia y tecnologia en la construccion de estos trafos de soldadura ,se utiliza las tecnicas de cortocircuito magnetico del nucleo(nucleo movil) , corrimiento del bobinado respecto al primario(bobina movil) , conmutador de posiciones multiples donde los bobinados del secundario se alejan mas del primario a medida que se require menos amperaje, estos trafos poseen entrehierros(air- gaps).El tema es muy amplio y no pretendo ser cansador,.......Saludos!!!
asi es jose rivero en eso ronda el voltaje de las maquinas en vacio segun las indicaciones de una cuantas pero tambien hay algunas que tienen mas y otras menos, la maquina de mi amigo da 80V en vacio,mi tio me presto una maquina que da 23V ambas son de corriente alterna, pero la mayoria que he visto en internet especifican alrededor de 50V. y bien como me mencionaste que si era posible hacer una soldadora con mi nucleo continue mi proyecto ayer por la noche lo termine de armar, le di 130 vueltas en el primario con alambre del 12 y en el secundario 23 vueltas con alambre del 12x3hilos y me da 25 voltios.
esta mañana la probe pero es dificil comenzar la chispa y si un electrodo se queda pegado lo quema en 2 segundos :confused: la probe con electrodos 3/32
pienso cambiar el secundario para lograr un voltaje mas alto.
una duda que tengo es que le puedo poner como carga para medir el amperaje?
aqui algunas fotitos
saludos!!!
En caso tengas un amperimetro, trata de medir el amperaje del primario en vacío, luego en cortocircuito o sea con el electrodo pegado, para tener una idea de como está respondiendo, aunque en la foto me da la impresión que el nucleo es pequeño, si pudieras darme las medidas del area central del nucleo para poder ir centrando el proyecto, aunque te adelanto que 25 v. en vacío del secundario es muy poco debes tratar de alcanzar minimo 40 v. si te faltara espacio puedes hacer el secundario con solo dos alambres #12 awg y prueba a soldar con electrodo de 1.6 mm o 1/16 " saludos
que tal, medi el amperaje y de entrada me marco 4.4 A en vacio y 58 A con carga y en salida aprox. 260A con el electrodo pegado e iba bajando conforme a se derretia, en corto llego a marcar hasta 350A pero solo lo conecte por un par de segundos.
el nucleo es el mismo que describi anteriormente que dio 44,85 cm² pero esta vez no lo arme asi: [] sino asi: [||].
no he cambiado el secundario aun, pienso usar cable de el que se usa en las instalaciones electricas del numero 10 quitarle el aislante y cubrirlo con cinta aislante o termofit, asi si deben de caber mas de 40 vueltas.
saludos!!!
Puedo notar dos puntos a modificar, el primero es que tiene mucho nucleo o sea que debes sacarle planchas del nucleo, con lo cual el amperaje del primario va a subir hasta ubicarse en aprox. 6 amp. de esa manera el amp. en cortocircuito del secundario no debe ser mayor a 160 amp.aprox , y el otro punto a modificar sería aumentarle vueltas al secundario hasta lograr el voltaje superior a 40 volts. de preferencia alrrededor de 50 volts. saludos y suerte
ya estoy de vuelta con resultados Jose
acerca de mi idea de comprar cable del 8 no es posible jejeje hace tiempo que no había comprado ningún tipo de cable pero veo que el precio ha subido muchísimo así que tuve que improvisar, me quedaban como 70 metros de alambre calibre 16 así que lo repartí en 4 partes para lograr un calibre mas grueso y lo forre con cinta aislante y quedo muy bien, el largo quedo exacto para el bobinado no falto ni sobro
logre 50 vueltas y quite un poco de núcleo como me indicaste y me dio 48.3v de salida pero ahora el consumo en vació es de 1.3A es la única lectura que tome pero la probé soldando y que diferencia!!! ya no batallo en comenzar el arco y ahora suelda con mas profundidad y el arco es continuo, antes quedaba entrecortado y superficial pero lo que pude notar es que se calienta mas rápido pero va bien!
tomare las demas lecturas
Gracias!!!
saludos.
Esto es para animarte ivans69
Estos sin medios lo han conseguido.
gracias malesi no me he rendido.
si habia visto esas fotos imaginate lo que harian teniendo nuestras herramientas, materiales y recursos
saludos.
Ivans69, leo que conseguiste hacer tu trafo, he leido que el secundario es de 4 alambres 16 , eso equivale a un 10(5.26mm^2); para estas potencias se recomienda: D( densidad de corriente), Amp/mm^2 : 2.5 a 3, para trafos aun mayores D se reduce a 2A/mm^2 . Si tu secundario equivale a 10AWG tendrias 5.26 X 2.5 a 3= 13.15A a 15.8A de soldadura permanentes , podrias considerar el promedio , 14.5A . Tienes que soldar ciclando ,ON/OFF, para que no se quemen los bobinados , elperiodo T: ON + OFF = 10minutos. Para tu maquina corresponde para una I: 46A (ON:1minuto, OFF:9minutos) . Para I: 65A (ON: 30segundos , OFF: 9.5minutos). Para I:90A (ON: 15seg ,OFF: 9min+45seg) . Se que muchos Foristas estan ansiosos por construir su "maquina de soldar " , solo me corresponde indicarless algunos numeros para que sepan lo que contruyen. Las maquinas mas pequennas vienen a un ciclado al 20% , ejemplo: 150A a 180A al 20% . Tu maquina corresponderia a 32A al 20%.
Buesnas Tardes.
Tengo una máquina de soldar de control TECNA TE90- Mark II, a la cual se les quemó el bloque de tiristores completa, solo se puede distinguir los optoelectrónicos que son del tipo BRT13.
Necesito saber si alguién sabe de estas plantas de soldar o en su defecto como sustituir el bloque de tiristores por otro, que use optoelectrónico o similares.
Del bloque de control solo salen dos cables hacia el bloque de tiristores, estos hacen un puente de onda completa controlada.
Gracias por su atención.
LuisO. ...
Hola Luis O, TECNA TE90-MARK II(Unidad de Control) puede manejar diferentes máquinas de soldar por "puntos" o también conocida como soldadora por "resistencia". por ejemplo: 25KVA,.....50KVA.
Las máquinas vienen a 220V , 380V , 440V . los dos cables de salida es para disparar los DOS SCR en antiparalelo ;( no es un puente); que controlan el voltaje del primario . El secundario es sólo una espira y cae de 4Vac a 5Vac, ya te puedes imaginar el amperaje.
Los SCR en antiparalelo ( back to back) son estimados de acuerdo al amperaje del primario , y este depende de la potencia de la soldadora y del Vac de alimentación , como no indicas estos datos , no se puede calcular los SCR.
Saludos TercerMundistas!!!
P.D. ; No te olvides el sistema de refrigeración, normalmente por agua.
Hola.
Tengo una telwin 165 que hace corto nada mas conectar. Al abrir vi una resistencia quemada, procedi a sustituir y volví a conectar y nada, sigue haciendo corto (tira los magnetos de proteccion de la instalación electrica)
Buscando encontré unos esquemas (telwin tecnica 145). pero no me aclaro.
Puede ser del rectificador???
Gracias y un saludo!
Hay cuelgo el manual que encontré, a ver si me podeis echar una mano.
Por cierto para probar el rectificador tendría que desoldarlo pero viene con patillas alargadas y el desoldador que tengo es de punta cilíndrica, existe este tipo de puntas o cómo lo desoldo?
:confused:
cortadora de plasma Cutmaster 39. Estimados, estoy reparando una cortadora de plasma a la que se le dañaron los 4 IGBT y 4 resistencias. Por favor alguien puede proporcionarme los valores de las resistencias. Son las que señalo en la foto adjunta
