Todo sobre Maquinas de soldar
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Pues en realidad es una maquina soldador de sinfin pues esta tiene quemada unos cable y en la maquina ....necesito descartar el transformador ya que medi con el multimetro la bobona y no supera los 2Ω
!!!!!! Hola caro Don cmontoya NO descarte ese transformador solamente por tener medido unos 2 Ohmios en su enrolamento (devanado) primario !!!!!!.
En realidad mesdiste la resistencia DC del hilo de cubre que conpoen ese enrolamento (devanado) que seguramente es hecho con un hilo bien groso dado la envergadura dese transformador.
Lo que tienes que hacer es conectar el a la red electrica por meo de fusibles y mantener su enrolamento (devanado) secundario libre (sin conección alguna) .
Si todo anda bien (los fusibles NO te saltan) , no hay humo nin ruido estraño ,meça la tensión del secundario con auxilio de un multimetro ayustado para medir tensiones AC :cool: :cool:
!Suerte en los desahollos !
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Compañero pues yo hice una prueva con 110 y una serie y los bombillos se prendieron de una es normal?
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
?? pero de cuantos Watts son los bombillos ?? , esa tecnica es muy recomendable cuando mantenemos equipos electronicos , asi aun recomendo que enpleye disjuntores termicos de 10 Amperios en serie con la RED , ahora si eses saltan de premera con lo devanado secundario libre , entonses ese transformador realmente estas condenado a sener atirado a la basura . :cool: :cool:
Att,
Daniel Lopes.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Dos Ohms o menos sería normal en ese tipo de transformadores.
Se prueban con una estufa o una plancha para ropa de 1000 Watts y una lamparita en paralelo (para ver) , en serie con el primario.
Sinó cómo te dice Ganiel , con llave térmica de 10 Ampers
Saludos !
Compañeros defini que el transformador esta malo ya que lo saque, le quite la carga, le conecte un fusible de 10A y lo conecte a 110 y de una me volo el fusible.
Conclusion: Transformador malo.
DOSMETROS no sabia el truco de la plancha jajaja pensaba que solo se hacia con los bonbillos....gracias por el dato(y)
Fogonazo
No necesariamente el transformador este dañado.
Puede ser que el transformador consuma mas de 10A aún en vacío
Puede ser que el pico de corriente de magnetización inicial supere ampliamente los 10A
¿ Realizaste la prueba con una plancha o calefactor eléctrico ?
Podria usar una lampara halogena de 1000w ???[emoji51] [emoji51] [emoji51]
Fogonazo
Sip, aunque sería mejor unos 2000W :rolleyes:
Conectas ambos en serie (Lámpara y transformador) y mides la tensión sobre el primario del transformador, si existe un valor de tensión da para pensar que el transformador puede estar sano.
Tengo mi maquina de soldar Mig C200i que no funciona correctamente el set de velocidad de salida de alambre. El Problema es que sea cual sea el set de soldadura, siempre saca la misma cantidad de alambre. Mido la alimentacion del motor y siempre esta en 24VCC. Necesito resolver esto, ya que no se consigue el repuesto. la maquina ya fue a service oficial y despues de 5 meses me la devuelven porque no entra al pais la placa que comanda este set o bien la que comanda el motor. Dato, medi los potes de regulacion y estan ok.
Si alguien puede ayudarme con esto se lo agradecere.
Abrazo. ...
Lo mas seguro que el motor se alimente por PWM (modulacion de ancho de pulso) y su transistor este en corto por eso tienes siempre 24V, revisa el circuito a ver si encuentras algun transistor en corto o que le este llegando siempre señal alta, cerca de la salida de los cable para el motor.
Suerte.
Quiero comprar tig para soldar aluminio ac/dc la duda que tengo que buscando en internet hay algunas maquinas inverter DC que señalan ser útiles para soldar aluminio ustedes que me recomiendan la tecnología inverter DC sirve para soldar aluminio o necesito si o si ac
Hola
para soldar aluminio, necesitas sí o sí AC, Que algunas inverter tengan una salida de alterna, es otra cosa.
Te recomiendo la TIG, hay TIG con hierro silicoso( pesadas, pero robustas, fiel al castigo), y TIG con tecnología inverter( es decir switching, núcleo de ferrita, alta frecuencia). Si sueldas aluminio tiene que poseer un oscilador de alta frecuencia, que funciona en el arranque del arco, para romper el óxido del aluminio.
Yo creo, que son dos cosas distintas.
a) Un dispositivo que facilita el inicio del arco.
b) La naturaleza misma del arco. AC O DC.
En un arco de AC la dirección cambia precisamente con la frecuencia. Esto es lo que rompe el
óxido de aluminio, que tiene un punto de fusión altísimo.
Es decir que es necesario romper ese óxido, durante todo el proceso. No sólo al comiezo.
tekenika, si sueldas aluminio con TIG en AC ( baja frecuencia: 50 ó 60Hz, tienes inversión de polaridad, 100 o 120 veces por segundo ) , en polaridad directa el flujo de calor es mayor como 70% , en polaridad inversa el flujo de calor es del orden de 30% y es aquí cuando se apaga o dificulta la soldadura, por eso necesitas trabajar con el oscilador de alta frecuencia siempre encendido.
Si sueldas con TIG en DC lo haces con polaridad directa ( electrodo de W negativo , pieza a soldar positivo ), el osc de alta frecuencia solo entre en el inicio, para romper el óxido, permitiendo ingresar la corriente de alto amperaje, el arco electrico está por los 3000 grados centígrados y ya fundió el óxido , el que se funde por los 2000 g.Centigrados.
opamp, a ver si entiendo tu comentario:
a)puede soldarse Al en AC, a condición de que sea de alta frecuencia?
b)puede soldarse AL en DC a condición de iniciar el arco con el oscilador de alta fecuencia?
