Todo sobre Maquinas de soldar
Consulta colegas. Tengo una kenppi minarc 150. La maquina hace arco. Pero al maximo amperaje solo le da para fundir un poco la soldadura y no el material. Que podra ser. De ante mano gracias.
¿Fotos?
Podría ser oxido en las borneras, (donde calzan las clavijas).
Al hacer mal contacto, no conduce suficientemente.
Eso mismo puede pasar en la pinza de masa, y en el portaelectrodos.
A la mía, le limpio eso, de vez en cuando, y santo remedio.
Por eso...
¿Fotos?
Hola, amigos.:aplauso:
Estoy metiéndome en esto de la reparación de inverter soldadores.
Pero la cuestión es. No tengo pinza para medir alta tensión y la mayoría de las veces me los llevan sin puntas o electrodos.Como puedo medir de forma segura o por lo menos comprobar si hay tensión a la salida, de conexión electrodos...:unsure::oops:
Esto es pensando en el modelo del titulo, que ya lo tengo encendiendo, pero sin comprobar salida:rolleyes:
Hola Hola para medir tienes que usar el tester en la opsion volt ya que esos equipos no tienen HF, me parece que son equipos mig y arco manual los que tu tienes
Jejeje, no existen manuales de servicio para estos cacharros?
Discúlpeme Don Cósmico, sería interesante prestar atención a la página web que la bola de cristal adivinó :LOL::LOL::LOL:, hay un lugar en la página que dice descargas, ahí en ese lugar haga click con el dedito ;););) y busque su modelo, está todo, solo que hay que trabajar un poquito vió, :LOL::LOL::LOL:.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
cuanto voltaje máximo en vacío, hay en este tipo de soldador
SWEISS SKYARC 2050.
Voltaje, no amperaje.
Hola cosmico, como dijo el colega hay que buscar en la ficha tecnica del equipo, segun su placa dice que tiene 71v en vacio, pero esto varia segun la red donde este conectada, yo soy de chile y en algunas maestranzas en la red tengo 230Vac y en otras llego a tener cerca de 190Vac esta diferencia se nota en el voltaje en vacio del equipo y tambien te puede presentar problemas en la soldadura, como que no tenga toda la potencia que deviese tener o bien que te corte el arco con algunos electrodos sobre todos los selulosicos.
Precisamente y como publiqué antes en está página oficial de SWEISSWELD esta todo, todo, todito :http://www.sweissweld.com/sky-arc-2050/
Ahí están las características técnicas de la máquina de soldar, tensión de entrada, potencia, corriente max. y min. de soldadura, duty cycle, tensión de soldadura en vacío, etc., etc., etc., y luego en descargas, se obtiene el manual de usuario completo, en Castellano y en inglés.-
Lo único que hay que hacer es dedicarse y trabajar un poquito ¿ no ? ;)
Saludos Cordiales
Rorschach
Buenas tardes a todos los del foro.
Me le he leído y releído y no encuentro la solución para reparar una [Término innecesariamente grotesco para un Foro Técnico] de soldadora en la que tiré mi dinero.
La cuestión es que casi nueva quemó la placa PCB, que solo lleva un transformador a 24v, un par de relés y las conexiones para motor de hilo y para el puente rectificador. la puse una nueva y para mi sorpresa no hubo forma de hacerla funcionar por lo que muy sabiondo decidi meter mano. Puse una fuente de alimentación de 300w y unos reles y le di funcionamiento al motor del hilo y a la electroválvula del gas, asi como un relé que activa el bobinado de 220v, todo ello al presionar el gatillo de la pistola claro. Hasta aquí todo bien. Mi duda fue al meter electricidad al puente rectificador de diodos. Pues sencillamente le di paso de 24vdc. Al poco explotaron los 3 condensadores de la fuente de alimentación. Claro está por que no tengo ni idea de como va conectado. Le puse a la fuente 3 condensadores más potentes, en vez de 30v de 50v creo y anduvo funcionando pero la soldadura con muy poca fuerza y casi no soldaba, y en esto explotaron otros dos condensadores distindos de la fuente de alimentacion.
Pues bien, viendo que en este foro hay un monton de gente que sabe la "ostia" de este tema a ver si me echais una mano y me decís como he de conectar el dichoso puente rectificador y que voltios tengo que darle y si en alterna o continua por que mirando y mirando no he logrado saberlo.
Saludos a todos y que asco me dais que sabeis tanto....jajaaja es broma. Da gusto que compartais lo que sabeis. Besos.
Hola buenas tardes,tengo una máquina eps genera 200 y no me salta el arco para soldar la máquina da en la salida en vacío 3v su placa es epi 3435 di mario
Hola, tengo una lincoln invertec v140s al conectarle la pinza no me llega corriente y no quema el electrodo, hace un tiempo ya le tuve que cambiar los 3 condensadores porque reventaron, pero ahora no soy capaz de encontrar donde esta la averia.
Si alguien tiene algún manual o me puede echar una mano.
Todavía no la probé, pero la intensión sería(obviamente en el caso que funcione), emplearla en una soldadora eléctrica.
¿Es eso posible?
Desgraciadamente, parece que le reemplazaron uno de los transistores de potencia.
Aparentemente, el original es un GT50J327 y el otro es GT35J321, ambos Toshiba.
La entrada, es fácilmente reconocible, así como la salida.
El amigo Shevchenko me dice que con el otro cablecito(de 3 pines) se la puede hacer arrancar, eso es mediante un switch, o pulsador?
Los cables son amarillo, marrón y naranja.
Intuyo también, que al ser switching, necesitará una carga para funcionar(2000V ¿por cuanto?), ¿Con qué podría emular eso?
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
Increible, ese post, habla de la misma fuente, es identica a la mía.
Ya me bajé el pdf, a ver si es cierto que le cambiaron uno de los transistores.
Ese post, me va a servir también para entender un poco cómo revisarla.
Bueno, según diagrama, Q701, y Q702, no son los mismos que en esta fuente, pero diferentes entre si.
Así que tal vez esté original, y solo quedaría probarla.
Pero como eso es peligroso, lo haré en un momento de tranquilidad, y no de cansancio, como el que tengo en este.
Me gustaría aportar dentro de lo que mas pueda sobre electrónica de potencia. trabajo reparando maquinas de soldar desde fuentes convencionales (lineales) hasta Inversoras.
equipos bastante complejos como KEMPPI, MILLER, HELVI y otros.
bueno hasta la próxima, si tienen dudas no olviden preguntar.
Buenas ha reparado la maquina Lincoln modelo arcweld 200 tengo problemas con una
