Todo sobre máquinas de soldar
Hola DJ T3 el integrado es el 3525 el oscilador , revise las resistencias y capacitores pero no tengo nada en corto
    270.6 KB · Visitas: 25
Buenas noches amigos, tengo un problema con ésta soldadora inverter Gladiator I6150/2/220m, necesito saber que son dos componentes que se quemaron en la tarjeta (creo que son resistencias) y su valor, coloco las fotos, están cerca del transistor 2SK3878.
Son dos componentes en paralelo que van al pin 3 del transistor (fuente) por la cara superior de la tarjeta.
En el recuadro amarillo va el transistor que fue retirado, en el rojo los componentes en cuestión (creo que resistencias) y en el recuadro negro iba otro componentes que salió disparado me imagino al momento de la falla.
Si me podrian ayudar, se los agradecería.
Saludos ...
Hola compañero el valor de las resistencias es de 2,2 Ohm c/u. Ahora por casualidad tendrá más fotos de la máquina porque necesito el valor de las resistencias smd de la placa vertical dónde está el uc3843b y de las tres resistencias de potencia que están al lado de la ficha tipo pala con el cable negro .
Hola a todos, tengo un problema con una soldadora Lusqtoff iron 250, enciende correctamente y tengo la tensión correcta en la salida pero al realizar el primer arco enciende la luz de temperatura, lo que note es que aunque ponga la soldadora al mínimo el chispazo que realiza es demasiado alto como si estuviera fuera del rango de oscilación segura del equipo.
Intenté cambiando el integrado que controla la oscilación y el tiristor pero el problema persiste y también algo que noté es que cuando toco con la punta de prueba la resistencia que va a la pata 9 del integrado también enciende la luz de temperatura (como si estuviera haciendo masa con algo) pero revisé todo y no tengo componentes dañados, no se si a alguien le ocurrió el mismo problema.
Desde ya muchísimas gracias
Hola amigo deberías controlar el térmico bimetalico que está montado en el disipador para ver si funciona bien, otro problema común es que tenga alguno de los igbt o MOSFET en corto o los diodos de salida también en corto y por último algunos modelos de estás maquinas tiene un control antistick que deja de enviar los pulsos al los transistores cuando se pega el electrodo.
Buen día a todos, tengo una maquina MILLER 350XMT con un problema. Cuando se hace arco el voltaje se descontrola y luego de eso ya no se puede controlar. El problema solo sucede cuando se usa la maleta SUITCASE X-TREME 12VS.
Ah..., muy bien ! Evidentemente tienes un problema......, ahora tienes idea cuántas marcas, y modelos de máquinas de soldar se fabrican en el mundo, montones !!!!, y tú lo único que aportas, es marca y modelo, y luego la maleta.
Acá tratamos de ayudar, pero los primeros aportes debe ser de quien los necesita, información detallada, imágenes, manuales, etc....-
No sabemos si eres del mundo de la electrónica, o si eres soldador, si eres soldador, dirígete a un service especializado Miller.
Esa soldadora Miller 350XMT, es una fuente multiproceso (mma- mag/mig - tig), es una fuente Inverter muy compleja, y la maleta suitcase x-treme 12vs ( devanador para alambres mag/ Mig, tubulares con/ sin gas) también.-
Fotos de la maquina y el esquema eléctrico.
    311.2 KB · Visitas: 35
    192.7 KB · Visitas: 20
    151.6 KB · Visitas: 20
    326.9 KB · Visitas: 21
    190.8 KB · Visitas: 19
    148.3 KB · Visitas: 17
    218.7 KB · Visitas: 40
    226.7 KB · Visitas: 47
Tengo conocimientos en electrónica. Pero no logro dar con la falla.
Está bien, tienes conocimientos en electrónica, y no logras encontrar la falla, sería interesante que expliques en forma concatenada, que etapas y secciones has probado, y medido, por otro lado el esquemático que presentas es un diagrama en bloques, se necesita el circuito completo.
Muchas gracias Matiasalma, revisé el integrado que manda los pulsos a los transistores y me encontré que aumentaba la frecuencia de los pulsos por lo que dañó también los transistores, los cambié a todos y salió funcionando.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Estoy haciendo un circuito de alto voltaje para el encendido del arco de un cortador de plasma que estoy fabricando, ¿alguien sabe el voltaje de este o servira cualquier alto voltaje a cualquier frecuencia, en las maquinas comerciales este se transmite por el mismo cable de la antorcha?
hola a todos me dirijo a ustedes si alguien me pued ayudar con informacion sobre una soldadora inverter esta maquina fue quemada en un incendio y se daño todo el frontal el display ,potenciometro ,led de power y el oc llego a mis manos sin tapa he chequeado todo la encendi y funciona tengo tencion en la salida en vacio de 65 volts no he tratado de hacer el arco porque no tiene el potenciometro de ajuste de amperaje, en la plaquita de caracteristicas dice modelo ARC 160A IJBT pero no se de que marca o fabricante es, adjunto fotos con la esperanza que alguien pueda orientarme en la coneccion del potenciometro ya identifique los cables correspondintes y estan designados en el conector como w1-w0-w2 mi duda es el valor en omios del potenciometro y el orden de coneccion ya pude identificar los cables de la luz power y oc
    116.7 KB · Visitas: 24
    265.5 KB · Visitas: 19
    252.9 KB · Visitas: 19
    209.7 KB · Visitas: 18
    208.4 KB · Visitas: 17
    239.1 KB · Visitas: 24
    208.9 KB · Visitas: 25
Fácil criticar, ya he buscado por todos lados y nada pero lo que me muestra google es una bauker y no corresponde se parece pero no es la misma si me equivoque en una letra, lo que busco es ayuda no criticas apresuradas adjunto imagen de la soldadora que ud hace mencion ,vera que es distinta y en el manual de esta no aporta nada
    194.5 KB · Visitas: 13
Es de Brasil la que buscas, en el Manual te muestra el bloque del diagrama de como debes conectar lo que requieres, a la final todas son Chinas y cada empresa que la adquiere le coloca su Marca asi que la marca es lo de menos y el IGTB es " Insulated Gate Bipolar Transistor " :sneaky:, lo importante son las características y el modelo del año en este caso 2005, porque las actuales con esa misma Ref pueden variar en algunos componentes o PCB.
  • 7218620.pdf
    1.3 MB · Visitas: 46
Gracias Jota Jota es la mas parecida, en el chasis y las dos tarjetas superior sobre todo la tarjeta de control que se ve igual ala que tengo solo que no distingo el valor del potenciometro en el diagrama del manual pero aun asi me da la pauta para conectar uno ,muy agradecido
Me parece, creo, tal vez, que antes de quejarte, debieras ver quien te contestó, Dr Zoidberg tienes 12 años en el foro, con más de 10600 mensajes, y es uno de los miembros que más ayuda, y colabora con los demás, sobre todo con los nuevos, sería bueno, ya que eres prácticamente nuevo aquí, que leyeras las normas de comunicación, cordialidad, y convivencia que rigen en el foro.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Es de 1K a 2W eso si debe ser especial para la maquina como por ejemplo el RVS28P-B102
