tolvas automaticas?
Que tal. Soy estudiante del tecnologico de saltilo y tengo un problema. Tengo que automatizar un proceso,
Tengo una tolva (recipiente grande) de 2 toneladas aprox. De un mineral en forma irregular (piedras de diferentes tamaños, entre 3mm y 2cm) y quiero sacar 100 gramos abriendo una compuerta, y que despues de esos 100 gramos se cierre de nuevo hasta que yo le indique. Consulté y encontre información a celdas de carga pero la verdad no se bien como funcionan o si eso me sirve o no.
Si alguien puede decirme alguna forma de abrir y cerrar mi tolva automaticamente se los agradecería muchisimo
Gracias y felicidades por el sitio esta muy padre
Si la dosis es critica, si debes medir el peso de la dosis para eso usas lo celda de carga, si no es critica puede tener tolerancia entonces podes trabajar no por peso y si por tiempo de apertura, osea calculas cuanto material pasa en x tiempo de apertura de la salida de la tolva y listo, ajusta solo el tiempo de apertura, no se como sea tu caso, avisame y hablamos, chauuuuuuuuuuuuu
Yo estoy con algo similar
Las celulas es un simple hilo.
Como sabes un hilo tiene una resistencia R=ro l/s. Si estiramos un hilo electrico este augmenta la longitud y por tanto la resistencia y si dejamos de estirar recupera su valor.
Las galgas estan construidas por un hilo de cobre/niquel pegado en una lamina flexible como soporte.
Para mejorar el proceso de pesaje estas se pegan en grupos para hacer un puente de whiston
en una barra de metal controlado.
Mira en Rs amidata hay unas fotillos y sus caracteristicas.
Si siempre mides el mismo peso puedes utilizar un petodo "mecanico" muelle y/o resorte de torcion y un pulsador Y/O fotoceluca.
