Hola a todos!!
estoy haciendo una toma de 12V para mi moto, para mi GPS. Hay muchas cosas que desconozco, pero lo que conozco lo conozco bien
Lo más sencillo, es coger directamente de la batería de mi moto, los 12 voltios. Poner un fusible de 5 A para payor seguridad, y la toma de mechero.
El tema, es que de esta forma, siempre habrán 12V en la toma de mehcero, aunque la moto esté apagada. Si no conecto nada en la toma no habrá consumo, pero algún dia se me puede olvidar desconectar el GPS....., lo que quiero, es que en la toma de 12V sólo tenga tensión cuando la moto esté encendida.
He pensado coger los 12V de la luz de cruze de mi moto,dónde sólo hay tensión cuando la luz esté encendida ( motor en marcha ). Tal que así:
Me surgen varias dudas:
¿ Si se funde la bombilla, no pasará nada no ? quedará circuito abierto entre el positivo de la bombilla y el negativo.
¿ Si pongo unas luces de Xenon, mas potentes ( unos 30W mas ), consumirán más, pero el GPS consume muy poco, no tendré problemas con la batería, no?
Me han dicho que tendré parásitos de corriente, que debo coger los 12V directamente de la batería para evitar parásitos. Los parásitos, si no tengo ningún equipo de audio, ¿ en que me pueden perjudicar ?
¿ Debería coger los 12V directamente de la batería y utilizar un relé, que sólo deje pasar la corriente desde la batería al enchufe cuando hay señal desde las luces de cruce ?
muchas gracias!!
muchas gracias!!
