Toshiba CL20T31 barrido vertical cerrado
Hola. Poseo TV con barrido vertical cerrado, reemplace el IC Vertical, revise capacitores relacionado, sin ningun resultado...
pandacba
Rocker Bear
Hora de hacer funcionar el razonamiento, el CI en cuestión es solo un amplificador, si bien hoy en día suelen tener incorporado el generador en el mismo, no obstante necesitan de otra señal?? y de donde provienen las señales? llegaran al CI? por otro lado los componente asociados a ese CI fueron verificados??? las tensiones de la fuente estan correctas? resistencias capacitores diodos R's esta todo ok, porque no es solo reemplazar el CI, incluso puede que el CI que sacaste este bueno y el problema este en otro lado.
Por otro lado contas con el esquema electrico? que experiencia tenes en electrònica?
Puedo garantizar que la tencion es de 27V y todo los elemetos asociado a IC estan OK, Gracias!!
Amigo jamas Pandacba dijobque fueras un principiante, solo sugirió una solución, ya que si llegaste a este foro a por ayuda el solo te trato de ayudar y tu estas al ataque, aca me consta que los tecnicos abundan no eres el unico y si, ahi muchos ingenieros los cuales son mas humildes y aceptan todo tipo de sugerencias, mi tema es electricidad en la cual soy tecnico y maestro actualmente y soy un amante amateur de la electronica. Asi que tranquilo todas las sugerencias y consejos sirven. Saludos desde Chile
naxito dijo:
Mi mensaje era para ti colega Hember
